  • 36055阅读
  • 120回复
[维修]福特嘉年华仪表盘拆解 维修油表失灵故障 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-20
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-21) —
嘉年华的通病,油表失灵!
症状是有时候正常、有时候不正常,一般来说10次有5-8次启动钥匙后指示不正常的。
不正常的情况有 :明明加满油了,可是油表却显示没满,有时候开着油表突然就显示没油了(加油提示灯却没亮起)。
这车油表故障有两种,一种是邮箱的油浮子坏了,一种就是油表坏了。
要鉴定是哪一种故障并不难,在油表显示不正确的时候先检查油浮子,把后排座椅掀开,拔掉检测线,这时候油表应该就会归零了,说明是油浮子的问题;要是油表依然存在故障的话那就是油表的问题了。
我这个就是属于油表故障
拆车
将仪表盘从车子上拆下来,拿回家再弄。
拆前来一张,这时候油表竟然是正常的
时速表来一张
需要先把方向盘后面这个盖子拆掉
这个盖子有两颗螺丝固定,两颗螺丝在方向盘底下,左右旋转方向盘即可看见
左边一颗
右边一颗
拆掉螺丝后就可以取下这个盖子了,这个盖子还跟仪表盘下方的盖子连在一起,那个只是使用卡扣固定,直接扣下来即可
成功拆下两个盖子
这下子就看到仪表盘的两颗螺丝了,拧下来
仪表盘顶部还隐藏着一颗螺丝,把这个盖子撬开
将螺丝拧下
到这里就可以把仪表抽出来啦
注意仪表盘后面的数据线
这个数据线固定方式有点特别,直接拔是拔不下来的,只需将上面的黑丝扳手掰到另一头就自己出来了
仪表盘成功拆下
直接把仪表带回家修理即可
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+63专家+1
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被黯然销魂在2016-06-22 09:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被黯然销魂在2016-06-22 09:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线黯然销魂
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被黯然销魂在2016-06-21 00:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线黯然销魂
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被黯然销魂在2016-06-27 18:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+56
12
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被黯然销魂在2016-06-24 09:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+20
离线hm7577423
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unicom1000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ily_baby
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
