我在论坛得到很多帮助,为了回报各位新老朋友,又要机顶盒数据的朋友在下面跟帖。本人很菜,表达能力有限,不对地方请指教,
应为白天很忙没时间,我会在每天晚上回复..
我的启蒙老师.在这里非常感谢他.【夜猫子】 要说明芯片组,版号,
小蜜蜂在这里
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=165962 刷机小板用2303驱动在这里
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=114331&keyword=2303 刷机线制作在这里
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=157241&fpage=8 各种刷机工具和刷机方法在这里,这位朋友发的工具很好用谢谢
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=150335 串口调试助手V2.2,刷机小版测试工具在这里
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=163312&fpage=2 解砖方法【海尔机】 如果是5针的机器,可以在后面找到一个1.6v左右电压的针,通常是最后一根针,将其与vcc短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写之前备份的文件来恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线,拿去试机!
如果没有5针,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件。限流方法可用7805。看这里
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=157285&fpage=10 亚刷成砖机的破解方法 什么是砖,开不了机,面板灯不亮,刷机工机连不上 砖机复活,接收机开机后903芯片不能太烫,否则CPU都坏了,机器也就彻底砖了。如果太烫可用打火机气降温, 1,找一台国芯芯片的接收机,然后将其上面的两边分别为4针脚共8脚的IC拆下,板上会有几个,一般为稍大点厚点的,型号为f80-75hcp,有是的F80 P80 25 F80 25T80 都可以,看好位置,不然安装错误就费了。 2,将刷坏的华亚上的8脚IC拆下焊在国芯主板上相应的位置,我经常焊在海尔机上面。 3,
找一个能正常使用的华亚的数据和一个正常刷国芯接收机的软件,然后将华亚的数据写入。如果连接不上,则是国芯刷机软件设置的问题,也可以换另一个国芯软件,最好版本低一点。嘿嘿,国芯的机子一般是很好刷的。 4、写至100%后,关闭软件,关机器,一定不要开机。将现在国芯主板上的华亚8脚IC取下放回刷坏的华亚机器上,开机看刷砖的机器面板显示不,如果不能看到12个 台,现在已经救活了,还可以在刷的。1118刷机备份工具,这个很好搞,就不上教程了
我刷华亚永不变砖方法
1,芯片组不能错。
2.工具设施不能错。
都说华亚不好刷变砖,华亚刷了100多台。本人没见过砖,想什么时候停就什么时候,保你不变砖
工具设施如下
华亚备份工具设施如下
阿里刷机教程如下
1刷机前先备份,模式选择Date dump 点击浏览弹出对话框,输入要备份文件的名称,
文件可以是ABS格式也可以是BIN格式,在保存类型中可以选择,占击保存
点击Next
重启接收机。重启后如下图
备份完成如下图
要升级就继续,Next返回
上面是备份,下面是刷写。
模式选择Upgrade,点击浏览选择升级文件,升级文件可以是ABS格式也可以是BIN格式,可以选择。
重复上面2.3步
Next
注意了国心刷机只要key数据就可以了,是2m的刷时用sysdb,,1m的用key刷机。软件用2个以上不同的版本试一试。有些版本刷一半死机,是版本的问题.国芯一般不会刷死的.
国心备份
国心会写
都说刷国心要选KEY,不能选AII,可是本人每次都选AII也没见变砖,也许运气好哈哈
[ 此帖被929550087在2010-05-05 20:12重新编辑 ]
