  • 36041阅读
  • 32回复
[电脑]明基液晶显示器 FP71G+拆机+维修指导(适用FP71G系列显示器) [复制链接]
离线默认
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-29
详细介绍如何维修明基显示器FP71G+黑屏故障,适用FP71G系列显示器(据网友反馈,有些其他型号的明基显示器电路板也和FP71G差不多,而且维修成功,可以参照本文维修)主要内容包括:
     一、故障现象
     二、拆机
     三、电路板分类
     四、判断故障
     五、维修
必备工具:电烙铁、十字形起子、一字形起子(两把起子中号,直径大概5mm)、焊锡丝、拆机的胶刀(文中使用起子拆机,容易损坏显示器边框,胶刀可保证拆过机后,完整如初)
     可能用到的工具:万用表、助焊剂(松香)、老虎钳、电池、导线、小灯泡、胶带
     一、故障现象
     显示器突然黑屏,按下电源按钮显示器无任何显示,或者只显示1~3秒。
     电源指示灯会亮,而且显示器未接主机信号时电源灯是黄色,接上主机信号时是绿色,但屏幕无显示,如果您的显示器符合这条现象则非常有可能符合后文的维修方式。
     如果有兴趣自己维修,建议您继续浏览下去,因为不管你懂不懂电子技术都可能在本文的指导下修好您的显示器。
     二、拆机
     (把显示器电源线和信号线拔掉)
      当您发现有黑屏故障时不要急着去找资料、买元件,而是应该拆开显示器看看。
      如果你打算自己维修,请一定开打显示器看看再去购买元件,因为显示器电路板至少分两种形式的,确定了电路板才能确定购买的元件类型。
      显示器背面四角各有一个螺钉,有一个被保修封条封住了(开玩笑,就一张膜就想让我们拆家一族止步?),先把这四个用螺丝刀拧下来。然后如图在连接底座的那块板上有两个,也拧下来。
到此取出6个螺钉了,然后按照图2-1所示的第③步将底座固定板取出,向图中箭头所示方向拔出即可,注意用力与显示器平面平行。取出底座固定板后可以看到一个白色的螺钉,
一共取出7个螺钉,才能继续下面的操作;并且收好螺钉(以及以后的螺钉也都要收好,并且按时间和大小型号摆放),以后还要装显示器用。
下面开始来拆机壳。显示器底侧边框有两个小孔,将椅子形起子插进去(如图2-3所示),稍微用点力,慢慢撬松动;然后再把其他空也撬松。接着如图3-2所示位置把起子旋转90度,就可以把卡扣打开。第一次拆的机子会比较难拆,扣得很紧,要耐心,不要暴力否则机壳会破坏。图中使用的是起子,建议是使用硬塑料 的胶刀,呵呵。那东西很好。
  打开显示器后壳后会看到一个金属盖,如图2-3所示,在信号线接口那有两个螺钉,需要拧下来,如果用手是不上劲的话,那就用老虎钳拧。拧掉螺钉后可以把金属盖向下(或者向上,不大记得方向了)推一下,就可以取出金属壳,你就可以看到电路板了。
看到电路板后,不要急着继续拆电路板,而是先观察电路板上的情况,比如有没哪个元件炸开了,哪里有烧坏的痕迹;并且把板子上的接线看清楚,因为等会要拆线,维修后还需要接线,所以现在必须把接线记住,最好是那笔做好记录或者拍张照片,如果是技术人员更加要养成这类好的习惯。
     拔掉三个接线插座和拧掉螺钉就可以把板子取出来了。
给按键板一来两张。
[ 此帖被默认在2010-04-30 01:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+38 ,专家+1
csljs M币 +1 謝謝分享 2018-12-12
kinneng M币 +13 認真發帖 2018-12-12
锰子 M币 +10 謝謝分享 2018-12-12
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
ljlun M币 +9 以前偶有台山寨手机,掉水里挂了 2018-12-12
离线wangk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-29
离线默认
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
[ 此帖被默认在2010-04-30 00:12重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-29
离线kasimir
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
离线默认
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-30
离线默认
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
[ 此帖被默认在2010-04-30 00:48重新编辑 ]
离线默认
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-30
离线默认
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-30
离线默认
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-30
