  • 115842阅读
  • 11回复
[其他]ASM1352R方案USB3.1 GEN2 硬盘盒测试 [复制链接]
离线fei666888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-25
前两日捡到了两个M.2的2242的SSD,容量有点小64G一个,就想买一个支持RAID0的硬盘盒组起来玩玩。
下面这个货,ASM1352R+ASM1542 的方案,ASM1352Rs 双通道SATA3组成RAID0转USB3.1 GEN2的桥片,ASM1542是为了实现10G的传输加的 Redriver。
两个拨动开关不同组合,支持RAID0 RAID1 JBOD SPAN。
拆开内部装上两个NGFF的SSD的样子
背面
主板
并联的电容是由于开始用的时候发现有些USB3.0下会掉盘,就加了几个。
下面说一下测试结果:
单盘SSD SATA3下速度
组成RAID0后USB3.0下速度:
组成RAID0以后USB3.1下速度:
连续读写基本上达到了预期的结果,但是4K性能并没有提高,USB3.1 GEN2理论带宽10G+。连续测试了几遍,速度还是相对稳定,
但是论坛的京一兄弟同样买了,测试的时候用的两个1T的测试,果断卡死了,估计是供电不行,不过两个1T的估计USB3.0的瞬态拉载就会不够。
加上板子的电源设计的确实一般般。顺便帮他即将出来的固态U盘打一下广告,据说下个月就上市了,期待一下。
最后顺便说一下为了完成这个测试所遇到了一些问题,首先,有了盒子和硬盘,但是为了支持USB3.1 GEN2,你得有支持USB3.1 TYPE-C的主板吧,
主板不支持你得买转接卡吧,于是我就买了一个同样ASM1142方案的PCIE转USB3.1的桥接卡。有了桥接卡,你得有USB3.1的线吧,这个线可是有讲究的
网上搜了一下,真正能达到USB协会要求支持10G带宽的线,马云家居然要卖200多。于是,我默默的让采购去打了几条免费样品,但是到手一测,
发现不对,只有3.0的信号,或者说只支持USB3.1 GEN1也就是USB3.0,而且还给我TX RX直连了并且没有接CC PIN,于是我就对着USB3.1 TYPEC的
SPEC,改了一下,如下:
五组差分+CC+RD识别电阻。
这回终于,可以测试了。。。
然后,就没有然后了,目前盒子和转接卡都退货了。
原因很简单,用起来没意义,目前世界上就这个桥接芯片的方案支持USB3.1,然后你有了USB3.1,你的硬盘还被SATA3限制在了5G带宽。
[ 此帖被fei666888在2016-06-29 09:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线yukimura_z
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-26
离线adamshoo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-28
离线fdn86
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-28
离线oled
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-28
离线wang52510
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-06
离线明天放假
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-06
离线zhouzhui
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-06
离线umifind
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-03
回 wang52510 的帖子
离线fei666888
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-04
回 wang52510 的帖子
