  • 14370阅读
  • 10回复
成功修复量产工具不识别的Kingmax 超棒8G [复制链接]
离线yjrgvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-01
U盘为Kingmax 超棒8G白色虎版
1、用Test_SM32x_J0323量产软件成功将WIN7的安装ISO量产进去,并可以正常使用;
2、用Test_SM32x_J0323量产软件直接再将有WIN7 DVDROM的盘量产一个UBUNTU CDROM的ISO,失败,在硬盘管理器中无法初始化;
3、用Test_SM32x_J0323等所有SM32X量产软件不识别,尝试官方Super Stick Recovery Tool V1.0.2.19超棒修复工具,无法识别;
4、用SM32x等量产软件中的SMIInfUpdate选择SMI Factory Driver Update,OK后U盘识别成SMI Factory Driver,再选择Mass Storage Driver,OK后问题依旧;
5、网上查不到类似问题,仔细查看SM32X量产软件目录\UFD_MP\FactoryDriver下的Documents_for_SMI_Driver.DOC说明文档,操作如下:
A:在XP或2000下(我是WIN7系统,用WMware跑的XP,WIN7下没试)运行UFD_MP\FactoryDriver下的SMIInfUpdate;
B:选择SMI Factory Driver Update,OK后点确定程序自动退出,不要取下U盘,会自动重新识别为SMI Factory Driver,并选择暂时不安装和自动安装驱动;
C:运行SM32X量产软件sm32Xtest,此时扫描不到U盘,点击左上角的“Config HUB”,选择自动扫描,可以看到1号框类有个“O”,其它为"X",再点击OK;
D:在sm32Xtest量产软件右下角勾选上Factory Driver and HUB选项,再点击“SCAN USB”,此时可以检测到U盘了,选择U盘后直接点击"start"而不要任何设置,完成后点击PASS(注意:我的U盘是SM3252C,所以用的是Release-Test_SM32x_I0414,在它的目录中有个UFD_3252C文件夹);
E:此时U盘还是SMI Factory Driver,没有磁盘驱动器,再运行SMIInfUpdate,选择Mass Storage Driver,完成后点击OK,不要取下U盘,会自动重新加载磁盘驱动器,搞掂。
以上经验供遇到同样问题的兄弟学习,如有错误的地方,请跟帖说明,同时附上那个恢复操作文档,内有图解。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-02
离线jeremylee1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-24
离线thomas0769
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
离线luckyji
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-04
离线sj222
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-10
离线libocai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-28
离线zhhyx
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
离线沙漠333
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-23
离线沙漠333
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-23
