  • 21452阅读
  • 76回复
[钟表]拆反人类设计百圣牛PLG-388AD手表换电池失败 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-26
百圣牛PLG-388AD手表,是我2013年8月买的,
用于游泳计时用,防水100米,60多元,很合算,3个夏天没进过水。
今年又到用时,翻出来发现电子表数显部分正常,石英表部分不走了,估计是没电要换电池了。
下面开拆,背面下手4个小螺丝很好拆,
靠外圈的黑色一小圈那个防水橡胶密封圈防水,其实是很简单的几毛钱的技术,
但名表要加上这点功能,价格就几百几千的上去了。
下图可看到,这货没法拆出机芯来。
上面的这个贴纸下的大电池是数字表机芯的,石英表电池在下面,不分离机芯没法换,
但是外面一圈外包金属卡扣没法让人分离机芯,除非把石英表时间调节杆拆出,但调节杆,也就表把,它的分离卡子看不到。
是不是可以从正面拆呢?外面4个螺丝拆开看看(这是后来表把断了分离后拆的)
事实证明是不可从前面拆开的。
研究了半天,只能希望大力出奇迹,
于是奇迹出现了,断了。
这时才能分离机芯金属外包的卡扣,卡扣包住了三层,上电池和塑料层、电路板、表盘层。
而表把的卡子夹在了中间。
反人类的设计师,就没想过如何换下层电池。
从这张图看,这个大电池的上面的金属皮掀开角度有限,无法操作下层。
断了时间调节杆,才能分离,然后看到下面的机芯,但通过正常途径是无法拆无损到这一步。
这个机芯网上卖5-6元,但加上邮费不合算。
这时可以大大方方换电池了。
石英表走时一切正常,但有什么用呢?
调节杆断了,就算调好时间装好,以后不准备再调时间,但时间调节杆的孔洞进水没法解决。
于是干脆把石英表三个指针拔了扔掉,还免得遮挡下面数显电子表屏。
把小电池收回不浪费。
然后装回,上AB胶,固定住,希望能防得住水。
装回,没了指针后
这个表的设计实在弱智。
下面一层电池根本无法无损更换,都是该死的金属外皮卡扣层。
厂家应该是先装机芯进表壳,然后插入时间调节杆,装好后盖,然后就再也不能拆开了!
因为时间调节杆的卡子在下层,,要先拆上层,而上层不先拆出调节杆就无法分离,是个死局。
[ 此帖被sweeping在2016-06-26 23:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
阳光使者 M币 +7 我以前也用过百圣牛的几块双显表,换指针电池时必须拆下数显板,有时候弄了后螺丝就滑牙了,真反人类设计 2018-05-20
离线sweeping
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-26
离线drake
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-26
离线daipei
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-26
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-26
离线dws4188
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-26
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-26
回 drake 的帖子
离线jjm6361
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
离线小茅
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
离线sweeping
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-26
回 daipei 的帖子
