  • 4919阅读
  • 17回复
[电力]整天拆,我来个组装的(跌落式抱杆组立电杆) [复制链接]
离线mon3895381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-27
周末太阳太大,没得出去,闲着没事做就整理下床底,发现一个久得好像是上辈子的U盘,发现是之前做砼电杆组立施工时拍的相片,发出来赚点M,顺便给大家了解下这个工序
挖坑,埋底盘(底盘的作用是支撑电杆的垂直荷载)
焊杆
为了运输方便,电杆一般是分4.5米和6米的两种(220kV等级的,直径有55公分,再长了会太重,其它电压等级的小,长度会长一点),但电杆不可能搞这么底,所以就要几段焊起来;
先点焊固定
气焊中(不要问为什么不用电焊,我能说是因为那时的自发电的电焊机太贵了吗?)
焊接完成,看下这鱼鳞波,没几年功力是搞不成这样的
电杆组装过程……
升抱杆(抱杆的做用是把开始时水平的力转为斜向上的力)
图上的那几个人是在拉住电杆,不要让电杆往前移动
电杆离开地面约30cm时会停下来,做下冲击试验,看下各个受力点的情况
受力点检查正常后,继续起立
检查一下电杆有没有左右倾斜
再起立,抱杆准备要脱落了
换个角度再看一看
抱杆脱落
到了这个角度,受力方向就不需要抱杆来改向了
立杆完成,制作拉线(拉线的作用拉线是为了平衡电杆水平方向各方面的作用力并抵抗风压,防止电杆倾倒。)
调整拉线长度,好让电杆与大地垂直
拉线调好后,上去把钢丝绳解开
完工
谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
x067 M币 +13 楼主居然对这个有兴趣~ 2018-07-28
离线lxj201518
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-27
离线ckc0077
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-27
离线lyzhenwd
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-27
离线川绰内酷
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-27
离线tangyinghui
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-27
回 川绰内酷 的帖子
离线mon3895381
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-27
回 川绰内酷 的帖子
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-28
离线jxep
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线sniper_mxq
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-28
