  • 9673阅读
  • 15回复
U盘启动盘的制作方法 [复制链接]
离线regan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-17
— 本帖被 数码发骚友 从 U盘/存储产品维修 移动到本区(2008-01-02) —
U盘启动盘的制作
现在好多电脑都未安装软驱<被u盘取代了>现在来介绍一下U盘启动盘的制作,首先你的主板支持U盘,一般815以上主板都支持的,不支持的通过刷BIOS一般也会支持的,(刷坏了可别来找我哦)
开始做了:
1.在USB口上*好U盘
2.启用主板对USB的支持.如果不懂的话就设置BIOS为默认值,再设置BIOS的第一引导为CD-ROM,保存并重启
3.用98光盘引导进入DOS,进入每个盘除了C盘以外的看一下U盘被分配为什么盘符并记住,因为下面是有用的.一般最小的就是它了.因为这时的U盘不是分在最后一个盘,而是除了C盘以外的随机分配的一个盘符.
4.进入光驱的盘符(一定要进入才行的)
5.把U盘制作成启动盘,有几种方式.
在光驱的盘符下:
第一种:
FORMAT X:/S (X:为U盘盘符)
也可以:
FORMAT X:/Q/S (X:为U盘盘符)
或:
SYS X: (X:为U盘盘符)
  一般用第一种方法最好,最稳定,U盘将被格式化为FAT格式并装上DOS系统,以后你可以用来引导系统进入DOS做操作了.
  你以为这里就完美了吗?
其实还不是的,这时如果我要你在DOS下格式化分区也不行的,功能太少了吧?怎么办?把常用的外部命令拷贝到U盘里就行了.比如FORMAT,XCOPY等等.
  使用U盘的时候就在BIOS设置第一引导设置为USB-HDD就行了.当然先启用主板对USB的支持.如果不懂的话就设置BIOS为默认值再设置BIOS的第一引导设置为USB-HDD.
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线river485180
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线quhongjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sean
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zhengweisk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ywzhuss
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-03
离线evilwz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-11
离线maccom
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-12
离线cmise
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-12
离线yb-007
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-12
