  • 11493阅读
  • 46回复
[手机]坏手机主板的华丽变身U盘 [复制链接]
离线远方912
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-28
— 本帖被 發騷友 执行锁定操作(2016-06-29) —
这是在路边捡到的一个坏手机,它坏到什么程度了呢?首先外壳没了,不仅外壳没了,屏幕也不见了,电池没有了也罢,连后盖都没有了是几个意思?好吧,这是一块不能开机,只剩一块主板了,而且主板还被别人维修过的破手机电路板。
这个破电路板能干什么呢?正面啥也干不了,所以我们翻到电路板的背面,芯片是一个来自宇宙最强大的棒子国,三星公司生产的eMMC闪存芯片,我们把型号一查,得知这个芯片是16GB内存,也就是说,这个手机生前它是内置16GB内存空间的手机。
首先,这个黑坨坨是来自三星的eMMC芯片,型号是 KLMAG2GE4A - A001,内部拥有16GB内存空间,属于eMMC 4.41,169-ball BGA封装。
  由于芯片的焊盘非常小,所以要用非常细非常细非常细非常细非常细的线去焊接,在这里用的是耳机线里面的一根铜丝分离手机芯片。
eMMC芯片,简单的说就是一个集成了控制器的闪存芯片,再简单点说,可以通过读卡器,类似内存卡一样去使用它,这时候你需要把芯片上对应的引脚接到读卡器上,下面是芯片的引脚图,我们需要把 DAT0,DAT1,DAT2,DAT3,CLK,CMD,VCC,GND接到读卡器的对应引脚上。
读卡器
这个是TF内存卡的引脚定义图
把读卡器的卡座拆下来,然后把芯片接出来的线,照着内存卡的引脚接到读卡器的焊盘上去分离手机芯片。
把读卡器插上电脑,电脑可以识别出来,说明芯片接线没有接错,可以看到一共有9个分区,其中前面8个是安卓系统的分区,用于存放安卓系统数据,虚拟内存分区等,后面一共11.26GB的那个才是用户分区,也就是给你存放数据的地方,现在,我们要做一件惊天地泣鬼神的事情,那就是对这个11.26GB大小的分区进行合并。
总容量
速度还不错,写入可以达到17.3MB/S,不过三星官方给的数据是,最大写入是35MB/S,读取是80MB/S。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+71专家+1
离线cao57508
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-28
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线cao57508
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-28
回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线forestfox
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-28
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-28
回 cao57508 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线dxf888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-28
离线ruckey58
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-28
离线lover520yd
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-28
离线caterxy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-28
离线caterxy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-28
回 dxf888 的帖子
