  • 1560阅读
  • 2回复
[笔电]睿捷新品N2201的频率测量范围 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-28
N2201简介
     N2201系列是射频矢量阻抗测量分析的手持式仪器,在N1201的N2201,在N1201SA的基础上增加了一个功率计,可以测功率
使用方便,操作简单。内置大容量锂离子电池,便于移动和室外使用。
关机自动保存设置参数,无需人工干预,下次开机后,界面的设置完全与关机前相同,使用非常省心。
可以用来测试天线,射频器件的阻抗。
由于测量射频阻抗均需要校准,所以需要另行购买校准件。
主要技术指标
[table=559,white,,1][tr][td=3,1,559]
N2201技术指标
[/td][/tr][tr][td=2,1,160]
工作频率
[/td][td=1,1,399]
140MHz~2700MHz
频率步进
[/td][td=1,1,399]
1kHz
显示器
[/td][td=1,1,399]
2.4寸TFT 分辨率320×240(QVGA)
电池容量
[/td][td=1,1,399]
2000mAH(7.4Wh)
功率消耗
[/td][td=1,1,399]
<1.5W
充电电流
[/td][td=1,1,399]
400mA
充电接口
[/td][td=1,1,399]
USB(暂只作为充电接口,数据传输暂不开放)
自动关机
[/td][td=1,1,399]
可设置(一直开,5分钟~60分钟可选)
测量参数
[/td][td=1,1,399]
电阻,电抗,驻波,s11
分辨率
[/td][td=1,1,399]
4位有效数值
频率精度
[/td][td=1,1,399]
±5ppm
连接器
[/td][td=1,1,399]
SMA-K
[/td][/tr][tr][td=1,4,72]
测量范围
[/td][td=1,1,88]
阻抗
[/td][td=1,1,399]
0.1Ω~1000Ω(阻抗绝对值)
[/td][/tr][tr][td=1,1,88]
驻波
[/td][td=1,1,399]
1.000~65
s11(dB)
[/td][td=1,1,399]
0dB~-60dB
功率
[/td][td=1,1,399]
-25dBm~10dBm
[/td][/tr][tr][td=1,5,72]
误差(单点测量)
[/td][td=1,1,88]
阻抗
[/td][td=1,1,399]
<阻抗绝对值×3%±0.1Ω(Z小于200Ω,<1.5GHz)
驻波
[/td][td=1,1,399]
<有效读数×10%±0.1
[/td][/tr][tr][td=1,3,88]
s11
(dB/°)
[/td][td=1,1,399]
0.1 dB /5° (0dB~-10dB)
[/td][/tr][tr][td=1,1,399]
1 dB /10° (-10dB~-20dB)
5dB/20° (-20dB~-40dB)
方向性
[/td][td=1,1,399]
<35dB(140MHz~2GHz校准后),<30dB(2GHz~2.7GHz)
扫描点数
[/td][td=1,1,399]
280
输出电平
[/td][td=1,1,399]
-18dBm
工作温度
[/td][td=1,1,399]
0℃~40℃
大气压力
[/td][td=1,1,399]
860hPa~1060hPa
外观尺寸
[/td][td=1,1,399]
高120mm*宽86mm*厚30mm
[/td][/tr][/table]
离线vicdoo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-28
离线blueruby
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-28
回 vicdoo 的帖子
