小夜灯是这样的:晚上照明用,所以亮度不用太高,但是一定要方便点亮,然后不用管,过一会儿自己就灭了,这时这个要求,研究了好久才有完美的方案。逛电子市场的时候,发现有成条的发光二极管,40一米,于是就买了10快钱的。 这种小灯3个一组,看起来挺亮的。 10元一共是5组,一组2元,反正是零买,也不算贵 到手之后就改造,原来是接12V电压的,现在想改成锂电供电,所以就要把原来的串联电路改成并联电路。同时电阻也改动了一些,原来的都卸下去了,换上了小一点阻值的0603贴片。 电池是翻出来的手机电池,拆开一看,还是sony电芯的,虽然年头已久,但是状态还好,完全胜任小电流放电 这里就是核心部分了下面是触摸即亮和延时熄灭的关键 黑色的小东西是一只PMOS管(拆机得来),GS电压为负时,DS导通,因为MOS管只需电压驱动,因此当触摸图片中右侧的两个触点时,mos管的ds寄生电容被充电,管子导通,随后一段时间,保持导通状态,然后由于电容的放电,管子逐渐关闭,小灯就慢慢熄灭了 最后是小灯和普通灯管的台灯比较亮度
[ 此帖被jianglonggoo在2010-05-03 23:50重新编辑 ]
