  • 11741阅读
  • 62回复
[电源]无风扇设计电子负载+可调电源合一,散热器是亮点! [复制链接]
离线cdhigh1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-01
厌烦了用电炉丝测试电源或充电器的性能,比较麻烦,不方便,而且也不专业,就计划着做一个电子负载。
首先确定方案,我的测试范围包括手机充电器,笔记本电脑电源,音响电源等,所以单管方案可能有点够呛,就决定了一次到位,整四管的!再考虑到自己手上的元件不足,都是拆机件,很难凑齐四个一样的管子,即使凑齐了,万一烧了一个,也没有备件换上了,所以四管直接并联的方案也不太适合我,就决定了使用LM324分别控制四个管子的方案。
我最后选定这个帖子的电路,感谢作者 <神级半桶水>:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=778839
整理一下自己手头的元件,画板,我比较喜欢贴片电阻,只有在跳接线路时用插件电阻。
我这个PCB不是用来热转印的,用“雕刻机”画,为了速度,所以不加粗,等绘完后再用手工加粗线路。
不是专业的,画的图不忍直视,而且没经验,水泥电阻靠的太近了,装不下,只能东挖一个洞,西挖一个孔,再换其他小封装的水泥电阻,再左拧右旋,才不容易的装下了。
(因为我用的是我自己D的“雕刻机”制作电路板(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1648980 ),绘图比较慢,为了节省时间,我都是用线条连接,绘完后再自己用记号笔加粗,这样快一点)
在做好了电子负载线路板后,想到电子负载不经常用,不如再集成一个可调电源,这样使用率高一点,也不会浪费一个数字电压电流表。开始是想用ATX直接改可调,但是发现改完后电子负载装不进ATX盒子了,就想到使用笔记本电源+DC/DC可调方案,再找找“百宝箱”,在一个废车机PCB上发现一个DC/DC芯片AX3005,类似LM2596,就用它了。
画板,同时集成一个简易的12v稳压电源(没有找到7812,使用NMOS简单搭一个),此12v用于电子负载供电和未来计划中的散热风扇供电。
还是自己画的狗刨图,因为AX3005是国产芯片,害怕其质量不过关,在大电流时发热,所以将AX3005竖装,并且焊上一个TO220的背板然后加散热器,硬是将一个TO263-5封装变成了TO220封装,后来测试发现,多此一举,大电流时芯片也不是很热,这个芯片质量不错。
DC/DC的纹波一般比较大,为此,我特地加了一级LC滤波,右边硕大的电感就是,没有条件用示波器测试,不过应该比没有LC滤波的强吧。-----------
主菜都准备好了,然后其他备件了,最大一项是散热器,翻箱倒柜,翻出这两个可能适用的散热器。
一个是CPU散热器,一个是带热管的游戏机散热器。CPU散热器挺大个的,就是难找到适合的位置安装四个NMOS。游戏机散热器底部是纯铜的,面积很大,初选它。但是在安排ATX盒子的内部空间时,发现还是很紧张,就想到散热器外置,而这个热管散热器外置时不好固定。再找啊找啊,你猜找到什么:一个带热管的游戏机散热器,超大(这下连风扇都省了),安装方便,完美!
底部有一个热管,保证散热效果。横七竖八的找合适的位置打孔安装四个NMOS,没有更大封装的,没有四个一样的管子,暂时先装四个不一样的TO220封装的NMOS。
好了,可以组装了,先画出接线图。
然后正式开始。连上各个接口后。
稍稍整理一下凌乱的线。
还是乱,不过好多了,盖上盖板就成这样了,还是挺威武雄壮的,一看就真材实料,效果不差吧?
来一个面板图,制作方法就是一层亚克力,一层打印纸,一层塑料衬板。
面板上只有一个电位器,因为我用了一个双联电位器,两组分别控制可调电源的输出电压和电子负载的电流。上方左侧两个切换开关协同切换功能,切到上面是电子负载,切到下面是可调电源,右边一个单独切换开关切换档位,可调电源是5V档和18V档,电子负载是2A档和5A档,这样可以在低档位时电位器调整的精确一些。
因为是四管的,其实电流可以设置大一些,只是目前只有TO220的封装,所以暂时先限制到5A,等找到更大封装,可以修改一下分压电阻,提高电流限制,再加上风扇,应该超100w没问题。12V风扇输出接口已经预留了。
<本楼已经不能再上图,楼下继续>
[ 此帖被cdhigh1在2016-07-01 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+153专家+2
离线cdhigh1
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-01
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+61
12
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-01
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-01
离线apollo_88
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-01
离线603599910
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-01
离线cdhigh1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-01
回 apollo_88 的帖子
离线cdhigh1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-01
回 603599910 的帖子
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-01
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-01
