  • 15197阅读
  • 37回复
[播放]拆 索尼NWZ-E463 MP3 发现了一个奇葩的内存的安装方式 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-02
闲着没事拆一个索尼的MP3,先上外观图
正面
背面
右侧按键
左侧
底部接口
下面开始拆
整机只有底部有两个螺丝,从这里先开始拆
拧下螺丝后从正面面板底部开始撬,四周都是卡扣固定
拆开啦
面板的背面再来个特写
索尼经典的米其林头按键分布
下面开始拆主板,主板只有顶部一个螺丝固定,拆下螺丝后从顶部轻轻一撬就能把主板拿下来
这是麦克风和键盘锁开关,注意键盘锁和外壳之间的黑色的连接器
拆的时候要注意键盘锁的拨杆并不是直接和开关连接的,中间还有一个黑色的连接器
因为拨杆和开关不是在一个高度而且外壳底部有个向里倾斜的倒角,所以在拨杆和开关之间加了一个连接器
[ 此帖被菲尔_科尔森在2016-07-02 12:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+39
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-02
[ 此帖被菲尔_科尔森在2016-07-02 12:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-02
[ 此帖被菲尔_科尔森在2016-07-02 12:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-02
[ 此帖被菲尔_科尔森在2016-07-02 13:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线haseehao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-02
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-02
回 haseehao 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线haseehao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-02
离线hunter520522
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-02
离线11651189
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-02
离线hy69618
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-02
