  • 52092阅读
  • 199回复
[MP3]蓝魔rm100主控功能脚软击穿故障修复一例 [复制链接]
离线ddjun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-17
机器品牌:蓝魔rm100 le
故障现象:电池不开机,连接电脑可以开机,按m键一直显示录音准备状态,短按播放键录音并保   存;长按关机键提示锁状态。
故障判断:怀疑录音键处于长通状态,但按动手感正常!故怀疑固件或者主控坏!
维修经过:打开机器,用万用表电阻档测量录音键正常,用电池长按开机键检查3v、1.8v电压正常,由于此机器的51脚是录音、AB、锁功能键脚,所以首先连接电脑让机器处于开机状态检测51脚电压,正常时应该是高电位,经测量发现只有0.5v的电压显然是主控51脚功能脚内部击穿,按照常规必须换主控,由于有0.5v电压怀疑不是0v硬击穿,就想到修复主控功能脚的措施,如图在51脚与3v之间接入一个103(10k)的电阻,使51脚电压从外部供上3v,机器工作恢复一切正常!
本帖最近打赏记录:共7条打赏
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-08-13
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-04-03
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-04-03
moontree M币 +9 謝謝分享 2018-04-03
离线liu12715
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-17
离线gzhjo
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-17
离线shichangyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-17
Re:蓝魔rm100主控功能键软击穿故障修复一例
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-17
离线ddjun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-17
离线世新科技
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-17
离线z1w2b3
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-17
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-17
[ 此贴被柳州非常电子在2007-12-17 23:35重新编辑 ]
离线laocai
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-17
