  • 10066阅读
  • 18回复
[拍摄]U2闪光灯怎么样,拆解看看,它的做工--呵呵 [复制链接]
离线kevin-austin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-04
近来拍摄照片,用的灯比较多,手里有一个别人以前给的U2灯,在一次拍摄中突然不亮了,于是拆开看看做工如何,不拆不知道,一拆吓一跳,电路板设计真差劲啊,还不如国产永诺。双面板设计,但是PCB走线相当乱,而且走线很细,元件排布混乱不堪,甚至还有搭焊的电容,简直无法理解,为何不直接设计到板子上呢?这让我觉得还不如老牌银燕影室灯做工好。不多说了,看看这个被网络上的广传为一线摄影厂家的东西!
先是证件照:背面以及正面
拆开背后三颗螺丝后可以打开后盖:
然后用电烙铁焊下连着的一根黑线,拔掉电源插头,在拔掉控制插头,后盖就可以去掉了,然后拆掉灯身前部三颗螺丝就可以把整个灯抽出来了。
拆开后就见到了电容组和控制板,在进行下一步之前先将电容放电处理,因为电容有300V高压,然后用电烙铁拆下红色的引闪线和黄色大电容处的黑线,再拆下电路板三颗螺丝就可以 把控制板与电容板分离了。
再来看看控制板全貌:正面有两个搭焊的电解电容!!!电路板走线相当随意,并且元件排布混乱,如果重新摆放元件位置应该不用搭焊,并且PCB板走线很细,细就算了,能不能走的好看点?我们大学同学的板子都比这好看。
控制板背面:背面也有搭焊,这走线,唉,我就不说啥了,U2你能不能专业点儿?好歹是个专业摄影器材厂商啊!另外,板子上的韩文是什么鬼?难道是韩国或者是朝鲜组装?坛子里有懂韩文的吗?翻译一下?如果是进口货,这也太坑爹了吧!!!!
看看集成电路部分:这些都没啥说的
LM393:低功耗低失调电压双比较器
LM358:双运放
2SK3158:场效应管
下面这个拍不清楚,是BT151 单向可控硅,元件排布太密集太混乱了,丝印也不清楚。
未完待续:
[ 此帖被kevin-austin在2016-07-14 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40
离线kevin-austin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-04
[ 此帖被kevin-austin在2016-07-04 14:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20
离线wangtianxin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-04
离线kevin-austin
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-04
回 wangtianxin 的帖子
离线yejunjian
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zww8663
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kausstar
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tntzpq
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线q562379863
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
