  • 12108阅读
  • 36回复
[工仪]山鸡变凤凰 之 一步一步教你把普通U表变为快充U表 [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-04
闲话不多说,一切从我从网上买了个便宜的U表开始
一楼,改电压检测电路部分
二楼,改U表本身供电
三楼,实际使用效果测试
当时是买其它东西带的,就是看它便宜,心里已经有准备了,万一不行就拆了改吧
拿到手,上面显示8V,但是怎么测都不到8V,只能显示到7.49,一直搞不懂
直到我打开交易快照,这才发现是7.5V而已,没办法,这样是显示不了快充电压的了
改动第一步,先查数码管的小数点是一直点亮的还是动态扫描的,这上面是我涂了一层印油,以增强笔划的颜色
然后透明胶包一下,油就不会被擦掉了
这是涂好油后的效果,因为没涂之前没拍有照片,无法做对比了,涂好后亮起来对比度高点吧,不亮的笔划看不明显了
查完资料好伤心,小数点是要动态扫描的,也就是说,不改程序的话,是无法做到改动硬件来移动小数点位置了的
伤心之余,电压量程还得改呀
拆开发现,MCU是用一个120欧和一个431组成的并联型稳压电源供电,电压为2.5V,检测电压部分由一个1K和一个2K的电阻组成,通过计算发现,当输入电压达到7.5V时,检测电阻的分压刚好为2.5V,所以,输入电压再大时,MCU已经无能力分辨了,
当时就想着,把MCU的电压改为5V,是原来的两倍,那不是检测电压电压可以翻两倍,变为15V,想法虽好,动手下来才发现,行不通,显示的电压和实际电压不成比例,没办法调整检测电阻,至始,事情搁置
事情又过了个把月,我还是不死心,想到了把量程改大10倍试试,于是把2K电阻改成了20K,不过由于电阻精度或是其它什么问题,电压一直有点误差,于是我想到了可调电阻
就是这个,标称50K的可调电阻
用一个47K固定电阻和一个50K可调电阻来实现20K范围的可调电阻
先上一个没改之前的图,输入电压5V,显示4.98,注意U表本身功耗,电流已经达到了21mA,记得前面说过这MCU是一个120欧电阻和431组成的吗,输出2.5V,输入5V,那降在电阻上的电压就是2.5V,那电流就是2.5除以120,那电流就是20.8333mA,显示为21也将就吧,到这里就会发现,如果只改检测电压,不改供电 ,那输入12V时,U表本身耗掉的电流将达到80mA左右,很惊人
上一个改后的电压 ,输入4.1V,显示0.41V,由于小数点没法移动 ,读数只能人为放大10倍才是实际电压,
输入4.5V,显示0.45V
6.1V,显示0.61
这是8.1V, 已经能显示超过7.5V的量程了
注意输入电流也随着输入电压增大得利害
图放不下了
楼下更新改供电电源和最高12V输入时的电压和U表本身的功耗
[ 此帖被zty615在2016-07-04 18:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+74 ,专家+1
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-04
[ 此帖被zty615在2016-07-04 23:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+55
12
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-04
[ 此帖被zty615在2016-07-08 17:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+67
12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线iritwq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-04
离线oliveren
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-04
离线zgklxj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-04
离线lzj_876
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线衰落人
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-05
离线luliang1029
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
