继上次DIY了个冰柜压缩机做的简易电动非加热吸锡器后。有X宝上淘了点东东,继续改造之。见贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1696697X宝购物见贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1720186。
实际上,X宝上买的东东这次只用到了两个14转8的铜转接头。其他的都暂时没用,打算留着配合那个二联油水分离器做个正压的空压机玩。当然这是后话了。
这次的改动其实不大,就是加上了气罐和电磁阀。这不是最终版,买了黄花845加热吸锡器了,打算有空了再继续改造成加热式的。好了。见图吧。
气罐是找个了迷你干粉灭火器。大小的话,看那个尺寸对比看吧。很小的。可承受压力很大。铭牌上有参数。弄来时,里面的干粉还在,气压在表盘的绿色1.2MPa位置,把压力放掉。然后使劲打开阀门头。用清水和醋洗了N边。
然后,把阀门上的那个铁的把手卸掉。是用铆钉铆住的,没关系,上手钻钻掉。把阀门的气门芯拔掉。然后,压力表就不动了。省的还要找东西堵。
这时候问题来了。俺买的那些转头,都和灭火器的那个铜口不合,怎么办。这样连X宝买的电磁阀也不能用了。找了一会,发现了个好东东。以前弄的24V气阀。个头很大。其中一个正中间那个口和其他两个被电磁阀隔断。另两个一左一右那两个是通的。并且其中一个刚好能拧到灭火器上。另两个是14的,刚好用上了X宝买的14转8头。
电磁阀特写
组装之
试机,吸力很大。挺好的。但是有点小问题。用的兽医注射器好像是铜的,吸嘴总爱堵。打算有空了换成不带加热功能的手动吸锡器替代之。那个的吸嘴是耐高温塑料的。呵呵
在有空就是改带加热功能的了
这个气罐的作用就是为了让电磁阀不在手柄处。就算泵到手柄的管子长点,但是有气罐的真空压力,到手柄吸嘴÷吸力也是很大的。
请大家支持,想换工具套装啊
忘了点小事。那个灭火器的阀门芯拔掉后,要找个东东堵上,我这还没来得及弄呢,试机的时候是用手堵的。等明天找个胶塞,或者把原来的阀门芯反插入,用锡焊住
