  • 10217阅读
  • 12回复
[综合]NS1081 主板更改VCCQ电压1.8V方案失败 [复制链接]
离线fei666888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-06
昨天,本来想改一个NS1081的板子,将VCCQ改到1.8V,花了半个多小时,对着SPEC把原理图做好了。
晚上睡觉的时候想了想,VCCQ1.8V还需要HOST端的IO也同时切到1.8V,但是从目前的资料看起来,NS1081描述内部带一个可变的LDO,
应该就是做这个用的,并且从协议上看也是支持HS200的,HS200就需要将VCCQ改到1.8V。但是我量了一下LDO的输出没有切到1.8V的动作,所以我怀疑目前的FW根本就没有支持HS200。
于是决定飞线验证一下,于是有了下面这个:
但是,验证结果就是,使用1.8V VCCQ,NS1081会有开关PIN40 SD_VCC的动作,应该是在找卡,但是没有切换到1.8V,SDIO的IO电平也没有切换到1.8V过。并且找不到EMMC,更新固件会提示CRC错误。
所以,有两个可能:
1、需要新的固件来支持1.8V VCCQ和HS200模式,可能打开后U盘的速度可以跑满USB3.0的速度。
2、也许这个2013年的芯片根本就支持不了1.8V VCCQ。
基于以上两种,现阶段只能放弃改板的想法了。
最后感谢无奈回答关于原理图方面的问题。
附件是根据SPEC画的原理图,在我这,没有啥不方便的
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线zwent
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
离线yuexiu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-06
离线zwent
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-06
离线zlyet
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-06
离线la45088d1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
离线meateat
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-06
离线kina2008
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
离线fei666888
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-09
回 kina2008 的帖子
离线radical608
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-29
