  • 7365阅读
  • 15回复
[手机]民间黑科技 魅蓝NOTE2双卡变三卡  动手吧! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-07
小编就是按着这个教程操作的,目前已使用半年,很稳定,今天把教程分享给大家!
从功能角度上说,手机能插的卡越多越好,比如双sim卡加上扩展内存卡。
但是手机里面寸土寸金,如果像上图一样卡槽越来越多,体积就难以控制。
所以现在越来越多的手机采用了“与或卡”的三选二卡槽设计
  • 可以同时插两张sim卡
  • 或者同时插一张sim卡,一张内存卡
下面小编就教大家一招,让你的手机实现SIM卡与内存卡共存。原理也很简单,只需将内存卡和SIM卡稍微改造一下。小编亲测,红米手机3、红米Note3都可以用这个方法改装成功,一起来看看吧。
以下操作有风险,非土豪勿尝试
      准备材料:
       电烙铁或打火机、800号水砂纸、mirco-SIM卡、内存卡、3M双面胶等
      操作过程:
       1、取出SIM卡芯片。方法有很多,有条件的可以用电烙铁加热取下。没条件的可以用打火机烧一下,记得烤的是背面,一般2-3秒钟之后就能成功取下,取不下来可以用缝衣针翘一下。
      2、打磨内存卡。因为内存卡的两面都是不平整的,因此两面都要磨一磨,特别是那个有字的背面,建议使用800号水砂纸。背面靠后有一条小凸起,一定要磨平,可以借助指甲剪打磨。另外打磨的时候也别用力太过了,特别是金手指不能磨太多,避免损坏内存卡。民间黑科技 魅蓝NOTE2双卡变三卡  动手吧!
3、两张卡粘合。磨平内存卡之后,就是SIM卡芯片与内存卡粘合了,这个过程也是觉得成本的一环。保险起见,建议大家用3M双面胶进行粘合,这种胶布不同于普通双面胶,这种胶很薄但粘性极强,不容易松动。在两张卡贴合的时候,一定要注意位置和方向,具体细节参见注意事项。民间黑科技 魅蓝NOTE2双卡变三卡  动手吧!
4、双卡装进卡托。贴合完成之后装进卡托,在按装卡托时会有一点小紧,但不用太过担心,以装进去后不松动为成功标准。如果两张卡贴合的好,在卡托里面SIM卡两侧是不会与卡托接触的,这有利于SIM卡与手机读取芯片的接触,也有利于内存卡与卡托的紧密贴合。民间黑科技 魅蓝NOTE2双卡变三卡  动手吧!
5、开机测试。双卡装进卡托后,如果你还有一张SIM卡也可以装进卡托。然后将将卡托轻轻推入手机卡槽中,重启手机开机。开机后如下图所示,一张电信卡、一张联通卡、一张内存卡,开机全注册成,成功实现了一机三卡。
6、失败怎么办?如果开机之后,SIM卡、内存卡或者两者都识别失败,那说明两张卡没有对准,可以小心分开SIM卡与内存卡,然后轻轻刮掉双面胶,重新用3M胶贴合。不过如果你完全按照上面的操作,失败的可能性极小,大家操作的时候一定要有耐心,小心无大错。
      注意事项:
       1、虽然原理和过程都很简单,但不排除有存心大意的朋友,他们可能无法一次成功。因此小编建议,可以先用一张废SIM练习怎么取芯片(这个过程要点耐心),然后再用自己的SIM卡进行操作。
       2、一定要记好内存卡和SIM卡交替叠好的方向,如果你对自己没信新,可以分别将SIM卡和内存卡放到卡槽里,拍照保存记录。也可以在卡托上用铅笔标注他们的位置,方便两张卡组合时参考。
       3、由于与或卡槽/三选二卡槽有多种造型,以上教程小编亲测是支持红米3和红米Note3。对于其他非小米机型,大家可以根据实际情况模仿此教程,方法大同小异,个别机型需要用nano-SIM卡。
       4、在SIM卡和内存卡贴合时,也有网友用了502胶水也成功了。不过502可以是可以,只是失败了就很麻烦了。小编强烈推荐大家使用3M双面胶,粘性极强不易松动,只要费点力气也能拆开来。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-07
离线eglic
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
回 eglic 的帖子
离线wznanan
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-07
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-07
回 夜空衬繁星 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-07
回 wznanan 的帖子
离线riilkm007
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
离线加加2016
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
离线星空凜
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-07
