  • 53567阅读
  • 118回复
【語音視頻讲解】〓〓★宇瞻AH325量产成功(2251-XX主控)★〓〓【附带量产工具】 [复制链接]
离线wuyubo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-09
— 本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2010-05-20) —
〓新录视频〓
黑骑士AH325主控2251-50量产CD-ROM过程(其他型号可借鉴)
YAO顶我哈
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0NDEzMjA4/v.swf%20
大屏幕请点击 http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0NDEzMjA4/v.swf
★宇瞻AH325黑骑士(2251-50主控)量产★
〓图文教程+量产工具〓
【量产的好处】
        1. 安全:处理后,U盘上的光盘所在区域完全不可写,分区、病毒无法破坏!(要是你处理U盘的过程中不慎将病毒引入,那也是超级顽 固的!)
       2.
兼容性好:由于各厂家主板在USB-HDD和USB-ZIP处理方式上的不同,常规方法制作的U盘启动盘,常常在这台电脑上可用,在另外一台电脑上又引导失败。而USB-CDROM模式不存在这个问题。
       3.
彻底解决了常规U盘启动后硬盘盘符混乱的问题。
        4.
和光盘相比,启动速度快。现在的电脑都支持USB 2.0模式启动,启动WINPE到桌面不超过一分钟。
       5.
可以满足某些人近似变态的DIY情结,当然……只能暂时缓解,不能根治,绝症!
       6.
量产后,U盘只有在读取时才会亮灯,平时不亮。这算不上“好处”,但是我喜欢。
【量产的缺点】
1、不是所有U盘都可以,取决于U盘主控芯片厂家是否提供该功能的量产工具;相信以后会越来越多。
2
、本文象征意义大于实际意义,主要是提供一种思路。
3
、目前网上下载的启动光盘没有考虑到这种启动方式,启动后可能出现一些错误,虽然几率很小。
4
、处理以后checkudisk就不能查看U盘信息(ID)了,而且很多启动盘制作软件不能识别U盘。
5
、DOS下的USB驱动程序可能不支持处理后的U盘(但是你可以从U盘引导后使用),WIN PE没问题。
   购买了两个宇瞻的黑骑士U盘,就因为冲着他是使用群联的主控才购买的。买回来上网找了黑骑士的量产教程,发现很难找,虽然是很多人量产成功了,但只是随便说上两句话就没下文了,或者就是一张量产成功的截图没过程。于是自己动手研究。
【量产图文教程】
首先,用ChipGenius V2.7(目前最新版本)检测USB设备芯片型号:
现在如果用信息查看器GetInfo来查看,不仅可识别主控型号信息,还可以识别VID/PID、序列号等更多主控具体信息,尤其是可识别前次量产工具信息(MP ver)对未经用户量产的新盘即是匹配工具的版本信息,这就直接告知了我们用户量产该选用什么版本的量产工具。
这就告诉我必须使用2.01版本的MP了
1.打开MPParamEdit_F1_v3020.exe 工具进行设置选择高级设置    和   创建一个新的配置文件
2.按照图片进行设置进可以了
低级格式化多选框一定要选上哦!!否则一旦量产分区后想重新量产的话虽然也会成功,但是分区没有任何变化。
这里我主要分我两个区,一个是CD-ROM,另外一个就是可移动磁盘了,CD镜像一定要选择适合U盘用的系统镜像文件才可以,否则U盘的CD-ROM只能进winpe而无法通过ghost安装系统。
这里的VID及PID要根据你检测出的填写,后面的制造商名称、产品名称、版本可以进行自定义填写,到这里我们的配置工作就算是做完了,点击保存按钮保存配置到配置文件。
打开MPALL_F1_7F_DL07_v201_00.exe可执行文件,进行量产。
具体操作步骤如下:
1、  点击窗口右侧的UPDATE按钮进行U盘信息的检索。
2、  点击START按钮开始进行量产。
量产已经开始了,这时的我很紧张,就怕量产失败。
格式化结束后弹出提示
!!!!注意:弹出对话框后部要点确定按钮,一定要拔下U盘后重新插入再确定,切记(很关键哦)。
量产成功了,我的心总算是放下了,而且兴奋不已
这时我拔出U盘后再次插入,系统就识别出两块了,一块cd-rom,另一个可移动磁盘。
我们量产后再次检查芯片信息发行已经有所变化了
修正补充:
       注意:如果量产之前U盘没有格式化;请把那个预先格式化的勾打上;有些U盘量产不成功;就是没有预先格式化!(切记)
      群联的芯片不错,量产后光启成功率是目前芯片中最大的。最新的UP13~UP19 序列号为24位,应该使用1.03版本来量产。先用模式3不挂ISO映像文件量产一下,再用模式21正常量产即可。用PS2251_32量产时,PNP设备ID: VID 和PID不能更改,按原来的 VID = 1005 PID = B113进行量产就不会出错!
       再补充一个小细节:就是在"FLASH_SETTING"的选项里如果和在右下方勾选了Preformat项之后,在量产的时候,会中途弹出“确定”的对话框提示,这时不要点确定,而是要拔下U盘然后再插入后点“确定”然后再等一会就会变成绿色的了。根据该量产方法AH325成功率100%,大家可以放心的进行量产。
【工具下载地址】
U盘量产工具选择器(简体中文版)
[ 此帖被wuyubo在2010-05-26 12:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+44 ,专家+1
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-12-24
zhkrid M币 +9 撸一把德式铁皮剪,剪鸡腿骨也不怕 2018-12-17
weizaisifang M币 +11 謝謝分享 2018-12-17
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-12-17
12
离线nnaqing
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
离线w6903608759
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
离线wuyubo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-09
离线wuyubo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
Re:【量产精华】★不用再担心量产失败了★以2251-50举例说明量产的全部过程及注意 ..
离线arthin
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-09
离线zjdp
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-09
离线天邪
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-09
离线wsicac3009
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-10
