  • 8943阅读
  • 6回复
[音响]如何让电脑声卡输出的音乐来控制220V电源的开关! [复制链接]
离线零尘
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-09
要制作一个利用电脑声卡输出的音乐,来控制功放的电源开关。最好是电脑声卡输出的音乐来控制220V电源的开关!
下面是搜索到的相关信息!
引用
音乐控制的电源开关一个:
利用电脑声卡输出的音乐,来控制功放的电源开关,这个设备需要自制。本人是利用声光控延时路灯开关改制成的,核心元件是一片具有4个2输入与门的CD4081BP集成电路。原理电路图如下。(其实,可以把下面的电路直接安装到功放中,就利用功放里的直流12V电源供电或者增加一个12V的小变压器为该电路供电;也可以让下面原理图中的12V继电器单独控制一个220V电源插座的通断,再把功放的电源插头插在这个插座上,避免改动功放的内部电路,这样更简单!!!
电路工作原理是:CN1接在电脑声卡的音频输出插口上,12V直流电源可以从电脑主机箱内相应的插座上引出,控制功放电源用的12V继电器的一组常开触点跟功放的电源开关并联。功放的电源开关平常置于断开状态位置,声卡没有音频信号输出时,Q1因为有固定偏置电压而导通,IC1的2脚为低电平,其11脚也是低电平,Q2处于截止状态,12V继电器不吸合,功放无电源不工作。届时,声卡有音频信号输出时,Q1的B极因为有音频信号输入,会把固定偏置电压拉低而使Q1瞬时截止,IC1的2脚会出现高电平触发,其11脚变成高电平,Q2则由截止变为导通状态,使12V继电器吸合,功放接通电源而工作,并把电脑输出的音乐信号放大,推动喇叭发声。该电路能控制功放播放完音乐后,延时几分钟后(延时时间的长短,可以通过调整R7或C4的数值来达到)自动关断功放电源。以此提示学生的工作和休息。
最后和这个图的差不多!
看哪个硬件高手能帮我解决,最好是发个图片教程的!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
coolheat M币 +9 認真發帖 2018-12-20
离线xrsxrs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
离线伽马射线
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
离线元泉
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
离线leesheng
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-15
离线lihuaqiu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-15
离线海边听浪
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-16
