  • 2100阅读
  • 0回复
〖听话的音乐魔方〗JBL Go Smart智能音箱 [复制链接]
离线zcjxsf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-08
— 本帖被 發騷友 从 数码值得买 移动到本区(2017-08-23) —
以前一直听有声小说、评书、及各类音乐,在淘宝买过不少的插卡播放器、便携式小音箱等,但这些廉价音箱播放出来的声音不仅缺少低音,而且声音灰常刺耳,听久了感到耳鼓膜疼,楼主终于受不鸟了,应该对自己好一点,要买就买个大品牌、上档次的,趁耳朵还没有聋之前,听听美妙的声音,多享受一刻是一刻吧。京东商城(直达购买链接 )有一款JBL品牌的Go Smart小型智能音箱,这货好像是哈曼与京东联合推出的新产品,能够接入“京东微联”。到手后感觉还可以,比之前买过的那些小音箱要好听许多,看来一分钱一分货是个颠扑不破的商业原则,这次总算选对了。
外包装是个白底纸盒,印着产品的图案,拆开橘红的盖子,里面居然还有一个透明的PVC盒子。第一次看见Go Smart音箱就觉得像一块方砖,又像个小型的铅酸蓄电池,颜值不高。
我这款是黑色也不错,比较沉稳, 喜欢鲜艳一点的,可以选择红色和蓝色。
配件方面就一根橘红色的充电线,没有充电器,只能用手机的或者电脑USB充电了。产品说明书、保修卡等齐全,印刷质量尚可,字体看起来有些偏小。
产品的做工上能够看出点大品牌的风范,仔细寻找了一遍,没有发现明显的毛刺,箱体的表面好像有一层像磨砂涂层的橡胶在上面,摸起来手感还算可以。JBL仨个字印的好大哦,专门做给近视眼看的,顶部是音箱各种功能按钮,左侧面有个挂绳扣座,右侧有音频输入孔,能够为其他设备提供外放扩音功能;还有5v充电口和内置麦克风小孔。底部有一些产品相关的信息,如:序列号,二维码等。
Go Smart智能音箱在操作的时候都配有语音提示功能,是一种好听的美女发声哦。还有这款音箱的指示灯安装在金属网里面,有不同的灯光颜色和闪烁频率来指示各种状态。(详见图片说明)
首次使用这款智能型音箱的时候,先要扫描说明书上的二维码,在手机上下载安装DingDong智能app软件,还要用京东账号登录,高科技的东西第一次用,俺们小白智商明显有点捉急。配对完成后就可以顺利的使用了,第二次开机的时候,无需设置,自带有记忆储存功能,会自动联网。
这款音箱能够用手机控制,当手机不在的时候,可以对着音箱讲话,有智能识别系统,通过语音也可以操作。
楼主试了一下,先按DingDong按钮,听到提示音后,我说了声:“张国荣”...于是就出来一首张国荣的<<风继续吹>>;然后又说了一声:“相声”...就播放了一段郭德纲的<<华容道>>;对着音箱胡乱说了句:“鎦轇迱刣凨尕杄澰垯笧沚荖”...结果音箱里的女声对我说:“抱歉我走神了,记不住这些了,要不我们聊点有意思的吧。”呵呵!这音箱可玩性高,有点意思,居然还能用语音查天气预报,听广播电台,当然老年人要是想听黄梅戏等戏曲,也可以通过语音来点播。
从说明书上看到这款音箱含有智能家居的控制功能,能够接收普通话的语音指令,用语音来开启关闭空调,吸尘器,智能灯泡之类的,但需要配合京东微联智能设备使用,面对这些黑科技,我们落伍成土鳖了。
蓝牙是一种绿色的近距离传输模式,所以蓝牙产品一直受到用户的欢迎,但是距离限制在十米之内。这一台JBL Go Smart不仅支持蓝牙传输,还支持Wi-Fi无线链接,这样双重连接模式,使得音箱的活动范围更大,能够满足更多应用场景的需求。试了一下,拿着它从楼上到楼下,从屋里到院外,兜了一圈,音乐不间断。
JBL Go Smart配对手机使用时,如果有电话打进来,音箱就会自动停止播放音乐,不会错过来电,同时还可以用内置的麦克风进行免提通话,有一定的降噪处理,通话质量还算清晰。
『来看看官方参数』
蓝牙版本:4.1
喇叭单元:40mm
输出功率:3W
频响范围:120Hz-20KHZ
信噪比:80dB
电池规格:3.7V 1000MAh锂离子聚合物电池
充电时间:2.5Hrs
播放时间:5个小时
蓝牙发射频率:2402MHz-2480MHz
无线网络发射频率:2.4GHz-2.4835GHz
尺寸:81×98×36.5毫米
重量:212克
选了几首歌曲,试了一下这款音箱的音质,在同类尺寸的音箱当中,属于调音不错的产品。高音不刺耳,相对比较耐听;中频和人声显得突出了一些;低音比其他小音箱好多了,能够感受到下潜,但不是很深,参数上标注160Hz低频下限,还是保守了一些。对于三瓦的输出功率,40毫米的喇叭口径来说,能够满足一般房间内听歌、听戏曲的需求,开足音量以后,没有什么明显的失真。总的来说,这么小巧的音箱,做出这样的声音来,也算是对得起这个JBL品牌了。
【小结】
这款音箱从工业设计,到智能化程度,都有可圈可点的地方。产品特点:体积小,声音响,音质够爽,功能丰富,能够单独接收网上资源。在品牌音箱中,Go Smart价格也属于平民化的,能够被工薪阶层和学生党们所接受,由于外形轻巧,带出去使用也比较便携,相信经常外出的听友会喜欢Go Smart。当然,由于体积尺寸的限制,不可能做出桌面音箱的音响效果,如果资金预算充裕,可以选择JBL更高档的便携音箱。因为 Go Smart刚上市不久,网上关于这个音箱的信息量并不全,希望本文能够给发烧友提供一些参考。
[ 此帖被香瑶在2017-02-22 14:01重新编辑 ]
