  • 1811阅读
  • 2回复
[汽配]谁用过百得ASI300充气泵或数显示预设充气泵 [复制链接]
离线e-diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-10
1 百得ASI300充气泵自带机械表有预设自动停充,通过气压表指针,和另一个接触点接通,到达自动停充目的。
问题:刚开始打气没气压表显示显没有问题。如果长打或打多个轮胎,气压表指针误差就大,如实际气压2KG,机械表针可能跑到5KG,弄起来不方便,还是说气泵时间打长,缸和空气温度高,机械气压表受到温度高影响。每次差不多情况,刚开始打指针显示没问题。原气压表刻度,一大格为10,然后二之一格为5,没有十分之一,这样设计的。说明精度不高,有误差也是正常,但是有时误差实在大高了,不好把握打了多少气压了。打一次,用外置数显气压表测一次,不足用气泵再补气。弄得有些麻烦。
2 那种带数显示预设充气泵,没有玩过,从京东评价看,也是不准的,误差多大程度不知道
玩过朋友谈一下看法吧
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线e-diy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-17
回 xuyaz 的帖子
