  • 16863阅读
  • 47回复
[综合]NS1081 :是否EMMC内部都有LDO(答案是否定的7.18更新) [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-11
2016.7.18,   2:57am   补充:(之前怀疑EMMC内部有LDO从VCC到VCCQ 这个结论是否定的)
最新测试,之前出现的500MA 电流 不是从IO倒灌的。
但是最新测试发现这个电流是从reset引脚倒灌的。。
不小心烧坏了一个EMMC(冒青烟了),今天先不上图了。明天再找个芯片继续测试。
如果以上结论成立,那么调整NS1081的 板子的VCCQ电压 必须将EMMC的 reset 引脚高电平置于1.8V.等我闲下来在搞后面的测试
那么,我明天给自己放假一周。
然后今天合计研究下1081 的1.8V 供电。
1.8V 由IS903主板将453K电阻换成2个100K 电阻串联,出来电压正好1.8V
切NS1081 pcb按照如下方式
切割掉所有跟主板3.3V 输出相连的 EMMC上VCCQ 引脚。
然后 从AA5上飞出一根漆包线。
为了测试下是否飞的结实,直接将AA5引出线悬空,插电。结果量产下,在没接VCCQ的情况下成功了。
能正常读写。
在已经测试,SDIN7LP4-64G这个EMMC,在VCCQ不外接电源的情况下,
直接能正常工作。这时候测量飞线(EMMC没有外部供电的电压为2.8V左右。)
那么问题来了,这个SDIN7LP4肯定有内部的LDO之类,直接能在不外部提供VCCQ的情况下,正常工作。(发热情况跟原来一样。无改善)
那么下一步,验证下是不是这个电压从别地方来的,直接用万用表MA档红笔接EMMC的2.8V输出(据我观察可能还有一个短短的延迟,可能在EMMC 上电自动复位以后才开始有这个电压),黑表笔接GND,此时,这个短路电流竟然有惊人的500MA,而且此时1081板子上的LED正常点亮,但是如果这时候是读写状态,直接会掉盘(应该是EMMC内部主控死机)。想恢复必须断开短路点重新插拔。而且这个短路后EMMC会发热。(红色X表示这个测试中并没用到旁边的903 板子修改后1.8V的电压输出)
电压测量
电流测试
为了验证这个电压不是从主板的VCC3.3V来的,直接将主板的VCC3.3 红黑表笔接地,直接DC-DC保护了,可见,这个2.8V 绝对是从EMMC内部来的。
如果此时将这个2.8V的引脚接在1.8V的外置LDO,LDO直接不起作用,这个地方电压还是2.8V.
那么问题来了,那些所谓的VCCQ=1.8V 的EMMC颗粒内部是否依然有这种LDO,能在单电源供电的情况下,一样工作?,如果是,那就妥妥的啊,切掉板子上VCCQ供电就行了,就算用EMMC内部供电,也肯定比强制3.3 好啊
我手里没有别的型号的EMMC了,只能等你们实验。
切板图如下:
[ 此帖被笑着无奈在2016-07-18 02:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+94
离线shr
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-11
离线jacythomas
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-11
离线henry247
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-11
离线zwc123xyz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
离线whgf
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-11
离线yukimura_z
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-11
离线fei666888
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-11
离线mysohu150
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-11
离线mysohu150
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-11
