这次分别用3种eMMC, 制作成SD卡, 然后用ssd usb2.0 读卡器接入PC测试!1: samsung 8G 的eMCP 芯片 eMMC v5.0
测试图
写入接近理论速度, 读是读卡器的上限! 内存是TLC 2: samsung 的16G , eMMC v5.0 , NS1081 上掉速拆下来的.
测试图
写入速度掉成渣, 读是读卡器的上限! 内存是MLC 3: kingston 的eMMC 16G eMMC v4.41
测试图
写入速度因为是4bit, 所以没有达到理论速度, 读是读卡器的上限! 内存是MLC 从测试来看,写入都是锯齿状, 用论坛的说法来说, 典型的TLC, 但是实际上有2款是MLC,
可见写入起伏, 应该是和主控有关!
另外, samung 写入掉速的,要怎么恢复呢? @残月199106 加上4楼 ,一共测试了4款eMMC , 2款 TLC ,2款 MLC , 其中 v4.41 老芯片 2款 ,v5.0 新芯片 2款
从图形看, 不管TLC 还是 MLC v4.41芯片 都比较平坦 , V5.0 起伏较大 , 可能V4.41 更能适应 4bit SD的操作方式
因为缺乏更多样本, 不好定论 [ 此帖被mysohu150在2016-07-12 16:02重新编辑 ]
