  • 6136阅读
  • 16回复
[电源]卓越的LED投影机 [复制链接]
离线德真心
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-13
— 本帖被 發騷友 从 数码大家谈 移动到本区(2013-05-19) —
卓越的LED投影机!
您家中的放映机!
传统的投影机一直被用作会议室、商务演讲等场合,极少数应用在高端的家庭影院。
没有一款产品是为您每日的数字生活所打造的。
现在,一款崭新的投影机问世了,
强劲的多媒体功能以及革命性的LED技术,
将带您进入全新的数字世界!
这就是我们设计酷乐视COOLUX-LED系列微投的理由!
这就是VINEW COOLUX(维优酷乐视)!
全内置,尽享各种娱乐功能
完整的家庭娱乐中心——投影机、DVD播放器和音源
与游戏终端、SD卡、闪存等各种多媒体介质无缝连接
也可以仅仅放入一张最新大片DVD,接上电源,立即感受震撼的影音效果!
还可以插入有线电视天线,立刻欣赏精彩节目!
极尽超值,超长光源寿命
传统投影机的灯泡光源只有1,500至2,500小时的寿命
HID氙气光源能够使用6,000小时
LED光源,可以提供高达20,000小时,接近永久的使用寿命!
您再也不需要为弹出的更换灯泡提示而烦恼,永远不用再计算收看节目和视频游戏的时间
您可以尽享欢乐!
节能/环保
先进的超亮LED光源,与其他投影机使用的传统卤素灯相比,不仅减少了抛弃被烧毁的灯泡的次数,而且实际上更意味着LED投影机比以往节约75%以上的电能。在减少环境污染的同时,无限降低使用成本!
您日常生活的必备
从此不再局限于PPT商务演讲和播放DVD宣传片
我们的投影机产品融合了先进的PMP技术,让您可以在大屏幕上选择播放数码照片、itunes视频、甚至生活中的文字!全面兼容各种数码闪存卡!
同时,我们还能带来接近真实的游戏临场效果——赶快接上视频游戏终端(Wii、Xbox、PlayStation),在家中享受无与伦比的游戏体验!
可靠,最稳定的产品
由于氙气光源工作时必须依赖较高的电压,传统的投影机产品都具有潜在的高故障发生概率。
酷乐视COOLUX-LED系列微投采用的是十分稳定的低电压直流供电,是一种采用业界领先的技术的产品,显著降低使用过程中机械及电子部件的故障概率。
方便快捷,即开即用
您再也不需要像以前那样浪费时间,不用在启动投影机之后等待光源预热。
酷乐视COOLUX-LED系列微投可以在您的启动完毕之前就进入工作状态。
在游戏结束之后怎样才能成为真正的赢家?您可以直接关机,拔掉电源,再也不用等待“冷却时间”!
典雅时尚,超静超爽
酷乐视COOLUX-LED系列微投具有高效率的光源系统。与传统投影机相比,运行时的温度足以使酷乐视COOLUX-LED系列微投彻底摆脱风扇冷却,相信您也不希望在欣赏大片的时候忍受着风扇马达的伴奏。
另外,酷乐视COOLUX-LED系列微投还可以把任何声音格式通过外音响设备播放愉悦音乐享受,不管您使用的是功放、音响、头戴式喇叭都可以!
关于原始分辨率与支持分辨率
面对投影机和显示产品,总有一个似是而非的假设:那就是分辨率越高,投影图像越好。而事实上是:投影图像,不仅仅和投影机的原始分辨率相关,也和信号源密切相关。举个简单的例子,你永远不可能用DVD播放器播放出全高清的图像。因为DVD的分辨率,最高也就576P。 因此,如果普通电视的480P,或DVD的576P的信号源,通过投影机播放出来,无论投影机的分辨率多高,都不太可能有很高的图像质量。过高的分辨率,基本上都是基于某些差值运算等技术,来填充图像像素间的空白区域而已。根据研究,人在瞬间只能能清晰得识别出7到9个字符。进一步的研究表明,在观看电影的时候,出现在人的视线里的信息,大概45%甚至更多的信息会被忽略掉。比如,人们会注视醒目的人脸而忽视环境,观看字幕而漏掉细节。观看动作大片的时候,关注爆炸的汽车和挥舞的拳头而忽视旁边惊讶的神情细节…… 因此,我们常提及的支持分辨率(UPSCALE)并不等于分辨率升级。也就是说, DVD的分辨率就算人为地被提高到720P或1080P,也并不意味着其效果就达到了720P或1080P的效果。而这样的支持分辨率提升,仅仅是指他能通过高分辨率的显示设备播放出来而已。在大多数情况下,我们的投影机都能投射出满足人们本质要求的高质量画面了。特别具有说服力的例子就是: 风靡全球的Wii 游戏机的原始分辨率,就仅仅是854*480而已。
长寿命灯泡的真正意义?
传统的投影机,大概有效寿命为1500小时左右。这样的寿命,可以供你看《老友记》12次; HID灯投影机的寿命号称6000小时,但是目前国产投影机普遍存在的超功率使用情况下,有效寿命大概是3000小时左右。这样的寿命,你可以观看完《老友记》,希丁科克的所有著作,全部的星球大战电影,全部的《哈利波特》1,2和3季共计6次。 LED投影灯,给你一个近乎于半永久的寿命。酷乐视COOLUX-LED系列投影机20,000小时的寿命,这样的寿命,你可以看完所有的《老友记》,希丁科克的所有著作,全部的星球大战电影,全部的《哈利波特》1,2和3季,并将XBOX发布以来的所有游戏全部打通关,还可以将你所能搜集到的英超、意甲录像全部看完12次…… 你简直就可以使用这个投影灯为所欲为!你再也不会觉得更换投影灯是金钱和时间上的梦魇了。你也再也不用计算观看电视和打游戏的灯泡成本了。正如我们的广告语一样:使用酷乐视投影机,你可以享你所想!
亮度是什么?
美国最著名的第三方投影机专业网站projectorcentral.com 进行过如下的比较测试。他们对比了921流明,503流明和392流明的投影机,并发表声明说:在黑暗的观看环境,以上三款都能产生足够的亮度照亮屏幕。进一步的研究表明, 黑暗环境或拉上了窗帘的家居环境,一般来说。都是适合个人欣赏DVD电影的。相关案例也提醒我们,在遮光条件良好的环境里, 播放真实亮度超过1500流明的投影机,反而会使眼睛不舒服直至受伤。酷乐视COOLUX-LED系列微投的各类型号,都能提供合适的亮度与对比度,适合KTV娱乐院线使用和欣赏DVD电影,玩电脑游戏与PS3/XBOX/Wii等游戏。人们总会乐于在性能和价格之间寻找一个合适的平衡,寻找到真正平衡的根本原因在于能否真正得明白自己需要什么东西。正如投影机,当明白自己是用来在家里看DVD,打游戏,看电视等满足自己对大屏幕的追求这样的需求后,就会自然的倾向于高稳定性长寿命合适亮度的这类型投影机了。
PMP, 给我们更多精彩
我们很多人都有这样的记忆,在孩童的时候,去很远的别的生产队去看电影。当电影屏在大树间挂起来的时候,莫名的兴奋就会在那个并不算太大的场坝弥漫开来。再后来,就是读书的时候,幻灯片投影仪给我们的记忆了。那些鲜活的记忆之所以长期存在,因为我们对于大屏幕显示的追求从来没有放弃。再后来,各种各样的电子产品,也经常带给我们惊喜。PMP的广泛应用就是一个例证。 PMP,就是个人数字媒体播放器。顾名思义,就是个人使用的,用来播放U盘,SD卡或其他小型存储器中的数字形式存在的音视频,如MP3, JPG, MEPG4等。酷乐视COOLUX-LED系列微投的全部型号,都内置高性能的PMP播放器。能播放512M,1G,2G、4G、8G…..的SD卡,甚至能播放160G的移动硬盘!!这时候,酷乐视COOLUX-LED系列微投就是你家的超级大画面数码相框,超级大画面电视机,超级大画面&*……%@!
噪音,其实你很在乎
投影机里面,因为必须使用风扇来散热,因此,不得不说,噪音无可避免。酷乐视COOLUX-LED系列微投能做到的,就是噪音更低一点。首先,因为LED投影机本身的特点决定了其噪音会比较低一些。而雷克赛恩的核心专利技术,更确保了在噪音降低的技术方面先人一步的优势。
离线poppop123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
离线ling11052001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
离线mandrake74
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
离线gybll
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
离线fdzyy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-14
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-14
离线三無產品
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-14
