UID:1104159
- 注册时间2012-03-19
- 最后登录2023-10-02
- 在线时间196小时
访问TA的空间加好友用道具
上一个帖子对比了几种eMMC的写曲线, 觉得不能根据锯齿形波形来判断MLC TLC 对比贴 这里天始终觉得eMMC 振荡的写曲线一定有原因, 而且samsung 贴在NS1081上,写满掉速,一直想着怎么修复!那么振荡波形,会不会是因为,每次写请求, eMMC control 发现没有可用的擦除块,而需要做erase动作导致写速度下降,因为一般的eMMC 一个擦除动作会erase 512K, 那个接下来的写,就有了可用的已擦除块,所以速度上升,所以反复循环,导致了振荡波形? 试验一下 KLMAG2WE4A-A001 samsung的16G TLC eMMC .空片写入: 曲线平坦, 写入速度远超过,datasheet标注的写入速度
写满后测试: 开始大幅振荡,写入速度和datasheet标注的写入速度接近 看来猜测的基本上差不多, 接下来再测试一下 SEC_KMQ7X000SA samung 8G TLC , 写满后 : 好乱 执行erase 后: 变得好看, 写入速度超过datasheet标注的写入速度
那么问题来了, NS1081 写满掉速的eMMC 可以恢复吗?上图: 掉速: KLMAG2GEND-B031 samsung 16G MLC 掉成渣 erase之后: 恢复如初
上面测试的都是samsung eMMC , eMCP eMMC V4.41 V5.0都有. 是不是samsung的 control 算法有问题? 测试一下别家的. Kingston KE4BT4B6A 16G MLC eMMC: 空片时: 写满后: 居然差不多,居然差不多,居然差不多,难道只有samsung的eMMC有这个问题? 上网搜索发现,很多手机也出现过eMMC掉速,看来不是个案. 估计samsung eMMC control 为了提高写入速度, 当出现写入请求时会优先将bitmap中的物理擦除块 map到 逻辑块中,如果bitmap中没有可用的擦除块 ,那么就会先做erase动作. 上面的测试图也反映出,如果是erase后的空片,写入速度远远超过手册标准的速度. so, 不要想着用samung eMMC做u盘了, 换别家的吧. 已经掉速的,执行一下erase cmd, 就能恢复.(测试样本不足,仅个人观点)
修复之后
