  • 6516阅读
  • 12回复
[家电]小白勿进,加湿器不出雾故障维修探讨 [复制链接]
离线dhy95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-15
现有某牌子加湿器,不出雾了,更换雾化片无效。我就不信修不好它了,先把驱动电路板跑出来。这款加湿器有电源板、电脑板、驱动板+若干传感器组成,故障现象为 数码管显示屏显示正常,风扇正常,水面只有微小波纹,就是没有雾产生。
下面就是检查过程
电源板有12V 、28V两组电压, 检测12V有13V输出,28V有30V输出,其中12V给电脑板供电,28V给驱动板供电。检查初步正常。
电脑板12V经78L05降压输出5V,测的有5V,各传感器采集正常,板上有俩单片机,一个HT46R004,负责收集传感器信息、驱动风扇和雾化驱动板,第三脚接驱动板的光耦,应该是输出PWM信号的,启动时万用表测交流档有3V左右电压。另一个单片机被打磨,负责数码管显示的。这个也初步正常。
然后问题就聚焦在驱动板上了。板上元件很新,没有损坏的迹象。
它的启停和档位切换应该是通过电脑板输出PWM信号控制的,参考网上的加湿器电路图,把光耦34脚用12K电阻连上,也就是把电脑板控制屏蔽了。接电故障依旧,说明确实是驱动板的问题,然后把12K换成6K,依然没什么变化。
因为这电路涉及到谐振原理,我也是一知半解,谁告诉我谐振由图上哪些零件组成
然后就是测元件了,电阻全正常,IN4148正常,光耦正常
估计谐振对参数敏感,然后每个电容电感都测一遍
C1 101 1KV 陶瓷电容,测得101pf
C2 473J 400V CBB电容 测得43.14nf
C3 473J 400V CBB电容 测得45.16nf
C4 152J 250V CBB电容 测得1549pf
C5 2A103J 涤纶电容 测得 10.33nf
电感
L1 标称100UH 测得90UH
L2 工字电感,参数不详 测得20UH
三极管BU406
无论是万用表还是晶体管测试仪,都测得正常
这故障困扰了我很久,我没怎么学过谐振。各零件都是好的,不知道是不是参数偏移了。工作时水面微小波纹,感觉是频率不够,力度不足于把水震成雾花。雾化片也换了,钱花了东西修不好真是人生一大败笔
电路图不知道清不清晰。还是原文件上传吧
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hazdv357
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xz_zsz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dhy95
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-15
离线dhy95
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-15
离线dhy95
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-15
离线戴三表
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-15
离线hazdv357
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-15
离线hazdv357
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-15
