  • 11027阅读
  • 20回复
[电源]GS2525+4N-MOS自举驱动电荷泵倍压电源,超高效率,最高貌似97% [复制链接]
离线a19841012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-16
GS2525+4N-MOS电荷泵倍压电源,超高效率,实测30W时貌似97%,测试的图片没拍,现在东西又不在身边,没发上测试图,以IRF3205的8mΩ RDS(ON),这个效率不是没可能,小功率是应为电路本身要消耗固定的功率所以小功率是效率不如大功率时,这个实物在30W-50W之间绝对有超过95%的时候,我的印象96%是可以保证的,除非我的测试设备误差过大我就不能保证大家测的是什么情况了。
GS3525这个有点略显复杂,不过输出公率和效率也高,我有个极简单的电路,用UC3845,ON(安森美)的输出电流最大,我用同样的外围元件同样的负载电流,测出来的UC3845输出电压最高,说明内部图腾输出电流强劲一些,试了3种芯片的出来的结论。这里不是给安森美打广告!
下面也放出GS3525和3845的震荡频率计算器
3845的负压可以用于双电源运放,只要负压足够运放的负压输出要求,双电源运放的应用有些负压要求不一定非要和正电源很接近,比如用来放大电流取样电阻上的电压,运放不需要输出负压,最低是0V,这时候LM358的话,正压12V负压有3V也是可以的。有时候为了一个小电流的负压专门搞个开关电源真的很费事。还有其他一些应用。
注意:刚才画图搞错了,UC3845的图元件用成了UC3843,这里说明下,全部是UC3843,因为这种电路就是要输出占空比接近50%功率效率最高,UC3845的输出占空比不会超过50%,而且容易做到接近50%,而UC3843的占空比可达90%以上,使用震荡元件可能没那么好控制,所以最好用UC3845。计算器可以算出来最大占空比,应为图中3脚是接地的,所以输出占空比只受震荡元件控制,3脚也可直接接地,有个电阻可能好些吧。
GS3525的8脚是控制占空比的,可以直接对地接个104P电容,就能不用电位器了,电荷泵电路当然是占空比越高输出功率和效率越高。
SS14的耐压不高,可以用别的肖特基或快恢复二极管!
1、先说下电荷泵,用电容来转移电能
这是简化电路,开关实际是开关元件,如三极管MOS,大电流下MOS有绝对优势,二极管实际也可以是二极管,二极管的压降就大些,也可以是开关元件,我做的GS3525板子用了IRF3205,损耗极低。
图中元件忘了注释编号,上面的开关称上开关,下面的开关称下开关,左边的为D1,右边的为D2。
上开关断开,下开关导通,C1充电回路,C1上的电压≈电池电压-D1压降。
上开关导通,下开关断开,电池电压和C1的电压串联向C2充电,C2上的电压≈电池电压+C1电压-D2压降,输出电压=C2上的电压,实际应用当中电流越大电压越低,由于开关元件和二极管流过的电流越大压降就越大,电容也有关系。频率高的话可以降低电容容量,甚至可以使用小容量的无极性电容,电容的质量也影响输出电压,开关元件、二极管、电容、工作频率的参数都会影响整体效率。
负压产生电路的话这里就不上图了,只是稍微改了下二极管和电容的位置。
GS2525+4N-MOS自举驱动电荷泵倍压电源:
截图不清楚可以下载PDF附件
频率我用得比较低,是1KHz还是2KHz忘了,所以勒个电解比较大的说。
我做的实物:
下面是简易的UC3843倍压和负压电荷泵:
极简单的UC3843倍压电路
极简单的UC3843负压电路
一般应用:双电源的应用场合,电流取样电阻电压用LM358的双电源放大(可用UC3845负压电荷泵供给)
附件下载-附件下载-附件下载 重要的事要说三遍!
SG3525+4N-MOS 电荷泵 PDF
UC3845倍压-负压电荷泵 以及一个应用举例
UC384X震荡计算器文件超过3MB,两个压缩包都下了在解压
GS2525震荡计算器
最后求M.....最后求M.....最后求M.....重要的事要说三遍!
[ 此帖被a19841012在2016-07-19 20:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+60 ,专家+2
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-18
离线kuanglf
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-18
离线aaaaa51
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-18
离线a19841012
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-19
回 kuanglf 的帖子
[ 此帖被a19841012在2016-07-19 20:16重新编辑 ]
离线a19841012
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-19
回 aaaaa51 的帖子
离线龙肯
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-19
离线smwn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-19
离线a19841012
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-20
回 smwn 的帖子
[ 此帖被a19841012在2016-07-20 19:25重新编辑 ]
离线smwn
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-22
