  • 28379阅读
  • 116回复
[手机]联想乐檬K3详细拆解,并更换屏幕总成(K30-T) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-17
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-07-18) —
联想乐檬K3详细拆解,并更换屏幕总成(K30-T):
机器平时放家里当备用机,其实不少时间都是小屁孩拿去看儿童歌曲视频
什么的,乱点乱摔,时间久了也就出问题了,故障为菜单键和返回键无反
应,屏幕部分区域触摸失灵,因为机子屏幕是贴合的,也没屏幕分离工具,
只能换总成,之前LP店里问开150,X宝搜了下60就有了,还是决定自己
换,省钱有的拆机又有的折腾何乐而不为!
最后屏幕60+2张钢化膜8+运费10=总花费78RMB!!
先来了解一下这款机子:
乐檬K3采用5英寸720P高清屏幕,搭载1.2Ghz 高通骁龙410 64位处理器,
1GB ram运行内存和16G rom存储空间(支持扩展),拥有前置200万和
后置800万像素双摄像头,内置2300mAh可拆卸电池,
支持移动4G/3G和移动/联通2G网络,支持双卡双待,
运行Android4.4深度定制VIBE UI 2.0系统。
楼下开始折腾:
机子具体配置参数:
机器总体样貌,小小遗憾下方三个虚拟按键没有背光,
钢化膜被小屁孩摔的掺不忍睹
标识的地方为故障,1和2两个触摸区域没反应,
3返回键和菜单键失灵没法按,刚好在关机的地方,连关机都没法按。
机器背面,后盖采用卡扣连接
顶部充电口及耳机插孔
底部麦克风孔
侧面电源键,音量键按钮
打开后盖口可以看到内部有一块可拆卸电池,支持双卡双待的卡槽,
并且还有一个支持最大32GB的TF内存卡扩展卡槽及其后盖
后盖上方还贴上了隔热贴膜,帮助内部散热,
撕开点看一下里面有层铜箔
电池特写,其内置容量为2300mAh可拆卸锂电池
区分一下主副sim卡标识后,准备拆机,可以看到背面有8颗螺丝固定
拆下8颗十字小螺丝后保存好
再来拆掉中框,因为都是卡扣连接,先从侧面标识的地方往上扣,
然后沿着四周把卡扣拆掉就可以了
拆下中框
可以看到这里有几个跟主板相连接的触点
中框底部镶有2个DR1609型号的扬声器,音质还算可以
拆掉中框后看到主板与前框的内部连接结构
底部扬声器和麦克风排线及天线卡座
主板正面结构
电源,音量键用的是焊接的排线,按键板是采用双面胶贴在
前框侧面的,拆主板的时候得把这个先拆掉
因为贴的比较紧,热风枪加热吹下来,这个不能硬来,避免损坏
加热后轻轻的撬开,背面特写
待续....楼下继续.....
[ 此帖被杨小伟在2016-07-22 12:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+116
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+39
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-17
[ 此帖被杨小伟在2016-07-17 00:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+43
12
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-17
[ 此帖被杨小伟在2016-07-17 01:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线杨小伟
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-17
[ 此帖被杨小伟在2016-07-17 00:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+113
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线哈哈猫驴
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线吉米吉米
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cntiger
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-17
