前两天在这里交易区35块钱一个 入手了4个jmf606垃圾主控的坏ssd,
其中有两个顺利开卡
另外有两个开卡一直失败。。多次尝试都无法开卡
后来下了个dos版的开卡软件。。 把ssd放在机器里面sata口 开机后才发现是加密的硬盘。 开机就提示你输入HDD密码 也就是硬盘密码
现在求支招 有什么办法能否清除这盘的密码。
我的想法是 将里面两片f调换一下位置。。调换位置后 自然里面的数据就破坏了 不知道里面的密码是不是存在f上的。。
东西不值钱 但是就是想弄懂怎么搞~
经过坛友指点。。 短接多几次Flash后 终于开卡成功!
问题虽然已经解决 但是这个ssd跟我之前开卡的有些不同! 比如 pcb板上是29F16B08CCME2的F,我开卡工具选这个F开不过! 经试验29F16B08CCME3 这个可以开卡成功,开卡后实际容量是28.9g,跟我其他开卡的容量不一样, 这是不是因为我选择了 preformat 中的erase search的原因? 其他1g的容量是坏块??
[ 此帖被tonnielee在2016-07-20 16:25重新编辑 ]
