  • 11097阅读
  • 16回复
[音响]拆机大修新科(Shinco) HG-5500 5.1声道功放(AC3对应功放) 附信号走向流程图 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-20
2011年在收购站买的,一整套5.1系统,包括5个箱子和1个有源低音炮,根据序列号来看,有可能是2007年生产的,
这套系统一直在电脑房为我服务了5年,不得不说,看电影用5.1确实很爽,(前提是下载来的片源是6声道的)
前一段时间,为了折腾LED电平表,从这个功放的环绕输出取的音频信号,
结果电平表上运放出问题,导致电平表上5v直通进功放输出,瞬间功放里就冒烟了,之后继电器保护,整机输出无声,
拆机经查,发现负责环绕声道的IC集成功放TDA7265炸毁,这IC也太脆弱了,5V电压反接到输出,就炸了。。。
于是拔了TDA7265的双18V供电插头,功放能开机了,但只剩下三个主声道能响了。。。
(其实我很庆幸当时用的是功放的输出作为测试音源,要是当时用的手机或者电脑,损失就远远不止一个功放IC了)
一直这么对付用着,但是少两个声道,看电影各种不爽,而且这台机器一直被我立着使用,散热应该不太好,
最近半年来我感觉底噪交流声越来越大,估计是某个电容烤干了,因此打算拆机大修之。
上面全是散热孔
背面
真5.1声道,(不像某些杂牌5.1AV功放,实际只有两个声道,剩下的声道是用电阻接出来的)
峰值功率450W
开盖,里面全是灰
先拆大板
再拆前面VFD板
最后拆前级板,拆解结束
大板上TDA7265炸飞了,用TDA7292直接代换(升级版,引脚定义通用,耐压和功率更大)
3个主声道,每声道一对A1941+C5198,
前面的那个无感电阻很有特点,里面两个电阻封装在一起,一致性较好
推动级,这几个大电容都是刚换的,原先的太小了
音源选择电路,
除了起耦合作用的电容(绿色的),整板其他的电解电容全换了,
并且在空间足够的前提下,尽可能换大容量的上去
喇叭保护电路,那几个继电器据说质量很好
前级电源供电电路,大电容也换了
一对7812+7912
环牛,标称250w,其中,
主电压的输出功率2*33*3=198w,音箱上标注的功率是左前80+中50+右前80=共210w,
次电压的输出功率2*15*1.3=39w,音箱上标注的功率是左后20+右后20=共40w,
变压器的功率和音箱的功率基本吻合,
而且实际上我认为变压器标的很保守,这个重量应该能轻松达到300w以上,
开关小板,上面带保险和消火花电容
然后开始往回装,先安装清洗之后的外壳和大板
安装变压器
整流板,一个保险电阻烧断,换新
电容也已经换大
安装整流板
前级板,也换了不少的电容
PT2399 麦克风混响发生器
前置放大电路
麦克风放大电路
VFD板
屏幕下面藏着个摩托罗拉的单片机
VFD屏幕
XR1091分频器,这个IC内含8个带通滤波器,可以把1路音频信号按照不同的频段,分成8路输出
这8路信号分别送入单片机的8路ADC,实现频谱显示功能
这种设计很有意思,估计是当时的单片机不够先进,或者开发者水平有限,难以实现FFT运算,因此用了硬件分频电路
按键以及锁存器
PT6311 VFD驱动IC
把VFD板装到前面板上
再把前级板装上
前面板装回去,这样整机就成型了,
试机,一切正常,100Hz底噪有明显降低,另外VFD屏幕亮度变高了,所以换电容还是有用的,
附送整机信号流程图,根据实物自己绘制的,画出图是想进一步改造,
因为该机在2声道输入的情况下,中置和环绕声道是对主声道信号简单混合得到的,没什么效果可言
求推荐一种环绕声处理模块或者芯片,(作用类似于电脑上SRS AUDIO这种环绕声插件)
使2声道输入时,能虚拟出效果较好的6声道的环绕声输出,
实在找不到这种模块,就得找个低功耗X86主板扔进去了。。。。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+85专家+1
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jackyzhao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hjphjp321123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线地狱之花
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-20
离线799946503
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-20
回 hjphjp321123 的帖子
离线天狼十三
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
