  • 6744阅读
  • 3回复
[网络]拆个迅捷的无线网卡FW150UH+修复 [复制链接]
离线xinchao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-20
       迅捷无线网卡 FW150UH 插电脑上收不到信号,驱动什么的都正常。USB口有点歪了,怀疑里边虚焊,拆开看看。。。。。。
就是这样的网卡。
外壳胶粘的,用螺丝刀撬开的,废了半天劲。
结构很简单,就两块外壳、一块电路板、USB口的金属壳,天线直接焊到电路板上。
电路板正面,很简单,一个晶振,一个LED灯,几个电阻电容之类的。
电路板反面,粘着一小块塑料片。
塑料片下边是主芯片RTL8188EUS,好有个小的芯片标着LD5CY的估计是LDO,其它就是电阻电容电感了。总之,电路很简单!
USB口歪了,线路板也弯了,侧面看从红线的地方弯了(忘拍照了)。正好芯片这边是天线的部分,估计是芯片天线的引脚虚焊了。
修复:把电路板往正掰了掰,在芯片天线这边的引脚旁抹了点焊锡膏,用热风枪把芯片吹了吹,上机测试,功能正常,修复成功!
外壳只有用胶带粘了。
修复好的图。
第一次发帖,希望大家支持!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+79 ,专家+1
离线w78763435
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-20
离线xinchao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-20
回 w78763435 的帖子
离线xuyuk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-16
