  • 2050阅读
  • 1回复
[行]铁将军胎压监测仪怎么样?质量揭秘 [复制链接]
离线761663198
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-20
铁将军胎压监测仪怎么样?胎压监测系统是一种主动加装的安全设备,汽车行驶中,如果轮胎出现危险征兆,能够及时预警并提醒驾驶员,从而避免安全事故的发生。同时,胎压监测系统实时监测轮胎各项指标,这样驾驶员对车子的轮胎更加了解,有利于驾驶员保持轮胎在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%,而且轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。相反,轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
铁将军旗舰店:http://www.csjsjx.com/SteelMate
铁将军胎压监测仪怎么样?质量揭秘
           目前国外对胎压监测系统的相关法规更为健全,2001年7月,美国运输部和国家高速公路安全管理局,为响应美国国会对车辆安装胎压监测系统立法的要求,联合对现有的两种轮胎压力监测系统进行了评价,并确认直接式TPMS优越的性能和准确的监测能力。由此TPMS汽车轮胎智能监测系统作为汽车三大安全系统之一,与汽车安全气囊、防抱死制动系统(ABS)一起被大众认可并受到应有的重视。国内最近几年,胎压监测系统开始兴起,并迅速发展,现在很多新上线的汽车,都配备有胎压监测系统。没有配备胎压监测的车辆,车主则纷纷加装,从而保证在驾驶过程中轮胎的安全性能。
    铁将军品牌的胎压监测仪一直口碑不错,智感860w就是其生产的一款外置式的胎压监测仪,该产品安装简便而且耗时耗费低,适合所有车型使用。值得注意的是,智感910的胎压显示器采用的是创新的太阳能供电方式,免除了车主走线的烦恼。在充电过程中,显示器有一个“小太阳”的标识,表示正在充电,一般充电6小时可以使用10天左右。
    车主可以自己DIY进行安装,数分钟就可以单独完成。外置胎压监测仪的优势就是不需要拆卸轮胎,也都不需要调试和接线,车主自己就可以完成安装。安装时首先要把气嘴的防尘盖扭开,然后套入防尘套,把六角螺母装上,装上胎压传感器,最后用螺母扳手把传感器扭紧。这样就完成其中一个胎压传感器的安装。
    需要注意的是,车主在安装胎压监测仪时一定要认清四个外置胎压传感器都有各自对应轮胎位置的标识,例如有“左前”标识的胎压传感器需要安装到对应位置的轮胎上,不能混用。胎压传感器内有纽扣电池,正常情况下可以使用2至3年。当胎压传感器的电源耗尽时,胎压显示器会有对应的提醒,车主应该及时更换电池。最后需要提醒广大车主的是,首次安装智感860w后,需要车辆运行到时速20千米以上,显示器才会开始显示数据。
    离线heroping
    只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-20
    铁将军胎压监测仪怎么样
