  • 4898阅读
  • 15回复
[其他]复制 NE555 PWM调速电路 [复制链接]
离线zichenxz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-21
根据 网上某 555 调速电路改了改,制作了该电路 PWM 调速电路
电路 有部分改变,部分 元件参数 有改变,左侧C2 104 选用的 0.47,R2触发电阻选的100欧,在MOS管与 R2 之间 与地 增加电阻2K
找了个 IC座焊上,方便 损坏后 拆换
用螺丝固定 100K 可调电阻
还是那个焊接技术,焊点不够圆润光滑
废旧板改制的,所以 需要 连接线
为了 遥控小车 的可调速 部分 做的,准备 采用 电机 拉动 滑动电阻器 用于 行走电机 的 调速,还差 一点点机械部分
遥控小车 已准备 好了 遥控器和 电路,路还很遥远
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+102
12
关键词: NE555PWM调速器
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
离线zichenxz
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
回 799946503 的帖子
离线jdsuchen
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-22
离线laimama
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-22
离线zichenxz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-22
回 jdsuchen 的帖子
离线feetprint
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-22
离线洪天祥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-22
离线hover_730
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zichenxz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-23
回 liuliangll 的帖子
