  • 4822阅读
  • 32回复
[改装]自己动手安装汽车防盗器 [复制链接]
离线轻草飞扬
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-22
这贴子在汽车之家有发,本人原创,不是转发。因图片比较多,故直接复制过来。请高手们指导下。
汽车之家原链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-790-54494548-1.html
加装前提:因原车遥控丢失,一直在使用备用钥匙,但是每次开关门或行李箱,比较不方便。故产生加装防盗器实现遥控开关车门的想法。
前期准备:因为没有这方面的经验,所以在加装前,前期也做了一些准备,一是从论坛或网上搜索了关于本车型加装防盗车器方面的相关的技术贴或文章。二是在某宝和某东上了解各品牌防盗车器的相应功能以及在加装到车上的一些注意事项和要求等。
准备工作:通过对比,最终在某宝上购买了汽车用12V通用型的汽车防盗器,该防盗器的功能能基本满足我的需求:声光防盗,光防盗,中控自动上锁等。相应的功能可以在这个说明书和包装上看到,这里就不一一啰嗦了。
为了在后期线路改装中,保持整体线路的整洁与美观,故又购买了改线用的专用T型端子,使用这种端子的好处,能保证原车线的一个完整,只会在某个地方有个小小的缺口,不影响整体。这个可以在后面的接线图中看到。
自己动手安装汽车防盗器
自己动手安装汽车防盗器
自己动手安装汽车防盗器
实操第一部分:检测开门电锁的电路,要查出哪根是开锁,哪根是关锁。
拆开主驾车门右上角的小块,然后用平口起子撬起开车门锁和放东西小盒位置的两个塑料盖子,有两个位置。
用十字起子拧下里面的两个螺丝。
再用塑料板或专用工具沿结合处撬起内饰板。
自己动手安装汽车防盗器
主驾门右上角的这个三角块,要先拆下。直接用撬的就行。里面是两个卡子。
自己动手安装汽车防盗器
要用十字起拆下的螺丝。面还有帽子,要先用平口起子撬起
自己动手安装汽车防盗器
这里一样,有个帽子,先撬起,再用十字起子松开。
自己动手安装汽车防盗器
这是拆开内饰板,上面的各种接头没有取下时拍的
自己动手安装汽车防盗器
车门上各接头的简单说明
自己动手安装汽车防盗器
这个是升降窗、车内中控锁锁门开关、后视镜调节、防开窗等按钮控制盒。
自己动手安装汽车防盗器
这个是接头
自己动手安装汽车防盗器
接头
自己动手安装汽车防盗器
本车的电锁和线路从这里进入。有点不方便。所以,当时,只能用手机配合着找。
自己动手安装汽车防盗器
这个就是控制锁门的电锁马达所在位置。这个线束就是控制电锁开关以及其它三个车门的电锁的开关的控制部分
自己动手安装汽车防盗器
电锁控制线路,这里,也是我们要检查的,而且是重点检查的。因为我们后面的防盗器要控制开关门的关键。
在车门这头检测的同时,我也在论坛发现了一位亲之前有关于防盗器的安装的说明。其中,这位亲已经在中控盒上注明了要装防盗器时用的一些线路。在此,非常的感谢这位亲。因为有了这个,确实省了不少的事。也节约了不少的时间。
这是这位亲的贴子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-790-37015514-1.html#pvareaid=103364
继续我的拆装过程
自己动手安装汽车防盗器
这个是我车中控盒背面。第一次看很晕的,这么多的接头。好难找啊。
自己动手安装汽车防盗器
最里面的那个黑色的,就是那位亲注明的开锁、关锁、边门、行李箱控制线。最里面的一根线是什么用的,不清楚
因为有了那位亲的注明。后面的步骤就快了许多。后面就测试了对应的说明线。H30 Cross跟S30一样。到此,线路的检测部分就算完成了。准备开始动手了。
自己动手安装汽车防盗器
这里借“l604794434”这位亲的图
自己动手安装汽车防盗器
实操第二部分:改线
这里是因为其它品牌的防盗器都是需要破线安装的。之前有说过,我为了避免破线,特意买了T型端子,就是这个东东。
把每条需要的线都在相应的位置装上这个T型端子。
再把防盗器的12P接线头上面的对应的需要修改的线全部接好T型端子的另一部分。
自己动手安装汽车防盗器
这个图是我对照产品说明书,结合我车子的实际画的一个草图,也咨询了产品的售后,确认是正确的。
自己动手安装汽车防盗器
这个就是免破线的T型端子。两个部分。分开的样子。
自己动手安装汽车防盗器
T型端子合体的样子。
自己动手安装汽车防盗器
这是接好T型端子另一头的,这个是防盗器中控盒上面的12P接口线。对应的功能说明请按实际产品说明进行。
自己动手安装汽车防盗器
这里是我的中控盒那里控制开锁和关锁的位置。因为一个人动手,要拍照,效果不太好。
自己动手安装汽车防盗器
这张是防盗器中控盒
自己动手安装汽车防盗器
特意拍这个,是因为我把防盗盒中控盒放在这个小收纳盒的上面。当然是指里面的上面。刚好放进去,也不紧。双面胶一粘,蛮好的。
自己动手安装汽车防盗器
看图上说明
自己动手安装汽车防盗器
看图上说明
自己动手安装汽车防盗器
有点乱。
蓝色线:指的是防盗喇叭走线。
绿色线:指的是防盗灯的走线。
黄色线:指的是防盗中控盒搭铁线。
红色线:指的是:防盗器的天线,接收遥控信号的。
自己动手安装汽车防盗器
这个是防盗器报警灯的位置
自己动手安装汽车防盗器
这个是防盗喇叭的位置。
自己动手安装汽车防盗器
遥控折叠钥匙打开的样子
自己动手安装汽车防盗器
收起来的样子。
在整个加装过程中,其实比较难的就是找准线。如果找对了线,不管你是用端子接,还是直接破线接,都比较简单了。如果对汽车电路有点基础的认识,那么自己动手起来将会更简单。
相对于我来说,这次我也是一个学习的过程,在整个查找与检查中,一直不断在跟卖家联系,他也指导我如果快速有效的查找。
总结:在整个安装中,有几点要注意:
一、一定要准确的找出各功能模块的线。如:控制门开锁和关锁的线,要区别正极触发和负极触发。这点很关键,会影响到后面的接线顺序。
二、灯光方面一定要测试,安全的办法是建议准备一支汽车用的电笔,这样,测试过程中就会安全很多。
三、接线方面,经过我自己的尝试,如果有条件还是用备用线接出来更好。比我在上面用T型端子更方面更安全些。当然,使用T型端子很方便,主要是在中控盒那里,线束留有的余地有限,所以做线接线非常的不方便。所以用备用线接出来再接是很方便的。
四、那个有个ACC的线,一定要接。不然的话,行车过程中没事。当你熄火了就会拼命报警了。
最终,我的这次加装,我个人还是比较满意的。虽然最后,我的灯光部分没有成功。主要是没有找出控制灯光的那些线,所以暂时没有接。其它方面都比较好。
当然,如果有亲是H30 Corss车型的,也正好有加装防盗器的,方便之余可以提供下那个中控盒的接线,让我参考下左右转向灯是哪个线。把我的这次加装完善下。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线byanly
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线轻草飞扬
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
回 byanly 的帖子
离线益斋
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-22
离线hover_730
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-22
离线sunnyto2
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-22
离线轻草飞扬
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-22
回 益斋 的帖子
离线轻草飞扬
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-22
回 hover_730 的帖子
离线轻草飞扬
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-22
回 sunnyto2 的帖子
离线轻草飞扬
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-22
回 sunnyto2 的帖子
