分离原件的对讲机修复可能很大 不过修起来有点繁琐 太多的零件 密密麻麻的 星期天淘了一台古董对讲机 加电没有反应 电流表没有电流指示 想来可能是哪根线断了 打开看电压是加到对讲机电路板了 按发射键发射又是对的 观察电路 对讲机发射和接收时是用PTT键切换电源方式 分析对讲机没有什么大问题 苦于没有图纸 也有些麻烦 今天在度娘上搜索 下载一张近似的对讲机电路图 结合老古董对讲机检查发现是接收部分稳压电源问题
老古董对讲机 V段
百度的 对讲机图纸
分离件飞线密密麻麻看到头疼
坏了的三极管就是那个C536和D6 幸好图纸和实物基本相同 找故障点容易
集成块左边那两个三极管是稳压电源的 已经拆了一个 型号是C458和C1674 原机用的是C1674剪脚当二极管用 “度娘”后都可以用8050直接代换 开关电源上8050管子多 找一个废的开关电源拆8050 就可以
换了两根三极管 修好了 就是稳压电源故障
