  • 2016阅读
  • 9回复
[手机]Iphone5s充电发热 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-23
故障现象:充电发热,电池不耐用如图客户描述
维修过程:
首先接上充电器充电测试,冲了半小时后手机非常烫手估计有60-70度,明显是有异常的,马上关机检测。
先从简单入手,换尾插,故障还是一样
看来故障没有这么简单,还是拆下主板量测相关的信号吧,首先测量充电管Q2 和 USB管理芯片U2对地阻值。发现USB口数据线有异常阻值偏大。如图数值偏大20多
直接将U2换掉,再次测试充电,故障还是一样,看来还有其他问题。应该是充电管Q2的问题。直接拆掉用线短接如图
再次充电测试。问题解决,此机修复。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+24
离线0102031020
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-23
离线tangxili520
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-23
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-23
离线tangxili520
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-24
离线dochan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-24
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
离线yblnm
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-02
离线嘻哈二将
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-03
回 yblnm 的帖子
离线yilingking
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-03
