  • 5978阅读
  • 5回复
[照明]自制声控电灯 [复制链接]
离线aa525383
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-17
— 本帖被 發騷友 从 MyDigit学堂 移动到本区(2010-05-17) —
自制声控电灯
声控电灯是利用音频信号远距离非接触控制电灯开,关的电子装置,它具有很多优越性,在黑暗中,不需寻找电灯开关;对于卧床修养的病人和不能下床活动的残疾人,可在无人照顾的情况下,自己开启电灯。本问介绍的声控电灯采用了新型的专用声控集成电路,加上少量的分立元件构成,具有工作稳定可靠,成本低廉。易与制作和调试。
工作原理:
该装置电路的工作原理图如图所示,它是由声音感受器、声控器和无触点开关三部分组成。当话筒MIC接收到某一特定频率的声音后,便在其两端产生一个电脉冲,此电脉冲进入集成电路IC的①脚内进行放大处理,并使IC的⑿脚由原来的低电平输出变为高电平输出,故三极管VT正偏导通,于是在电阻R3上产生电压降,使双向可控硅元件VS触发导通,照明等H内有电流通过而点亮。
IC BH—SK—I的内部驱动器是一个双稳态触发器,只要外界不再发声,施加声音触发IC的①脚,电路就一直保持高电平输出这种状态。如果再次发声,IC的输出端⑿脚将翻转,由高电平转为低电平,此时VT无触发电压而截止,VS也随之关断,H灯熄灭。如果VS的触发灵敏度较高,也可省去三极管射极触发电路,将VS的触发控制极G直接接至IC的⑿脚上即可。
元件选择与制作
MIC采用高灵敏度的驻极体微型话筒;IC采用BH—SK—I型专用声控集成电路,它系大规模CMOS电路,分为扁平陶瓷封装和黑胶软封装两种形式,其使用效果完全一样,读者可根据具体需要选购VT采用NPN型3DA87或3DK4、3DG12等三极管,β≥40即可。VD1、VD2采用1N4007型整流二极管。C2可采用400V 0.68μF~1μF的无极性电容。DW选用2CW14;H是小于100W的灯泡。
在保证元器件良好,且焊接无误的情况下,只要调整一下R1的阻值,使MIC两端电压稍高于1/2电源电压即可,此时声控灵敏度最高。调整C3的容量可以改变电路的选频点。该装置能声控电灯的开、关,也能控制其它的家用电器,根据负载功率的不同,应适当选用不同电流的可控硅。经实验,该装置用手击掌,控制距离为3~5米左右,用塑料口哨声控,其距离可达8~10米。
印刷板图、实物图
三、元件清单
编号     型号      数量
D1-D4   1N4007      4
D5      6V 稳压管   1
D6      1N4148      1
V1      9013        1
V2      X289,63-1   1
C1      16V 100u    1
C2      0.1-1u      1
C3      104         1
MIC                 1
IC1     4011        1
R1      光敏        1
R2      2.1M        1
R3      280K-300K   1
R4      55K-68K     1
R5      22K         1
R6      1M          1
R7      33K         1
R8      4.1M-4.7M   1
原理图
本帖最近打赏记录:共5条打赏
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-12-22
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
关键词: 声控电灯
离线gnahh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
离线甲子乙卯
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
离线dgeye
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-17
离线kirsuze
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-17
离线袁博1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-17
