  • 5463阅读
  • 37回复
[家电]空调遥控器太费电,改充电锂电 [复制链接]
离线nyszx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-23
买的科龙空调,空调不错,就是遥控器太费电,南孚估计一个月就没电了,啥都没有,还那么费电,索性改可充电,此次改造,元器件大部分来自1元POS。大家有类似需要的也可以自己改造,难度不大,不多说了,上图,还是红米3拍摄,设备有限,
中午改造的,且改造中途才想起拍照,由于忘记拍正脸,晚上发帖时才拍了一个正脸:
开始制作充电电路,IC来自POS的充电IC,LTC4054 丝印LTH7,原理图:
由于没有PCB,只好采用搭焊方式,一个拆机的红色LED,把管脚折一下,一长一短,用于固定IC,画个示意图吧:
电源对地还加了1UF的电容,示意图没画。为了防止发热大,减小了电流,电流设置电阻用了3.3K的电阻,这样电流就是300ma左右,LED等限流电阻一开始用了10K的,发现太暗,就换了1K的。搭焊好体积非常小,省空间如图:
电池也是用的POS电池,110mAh的,不知道能用多久,接下来就是改造遥控器外壳,加装USB充电口,后盖是这样的:
比划一下,决定防左边,
开始开孔,当然刻刀来干活,没有专业工具,先开小一点:
继续
感觉差不多了,装一下试试:
还差一点
看看里面
差不多了,接下来就502固定,开始搞电源开关,用于保留电池功能,实现切换接入锂电池,背面有个孔,正好,还是胶水固定
从主板上街个电源线,抱歉没有拍图:
楼下继续
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+27
离线nyszx
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+38
12
离线sunfeilove
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dotupoc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sdg4621
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wetrert
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fghjgjjfg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线z1w2
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-23
离线weose
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-23
离线mxq1900
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-23
