  • 30652阅读
  • 228回复
自建8KW光伏并网发电站---安装篇 [复制链接]
离线cspp8888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-24
上篇帖子不能编辑了,故重开新帖。
上篇帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1725223
得到供电局口头允许后(书面申请还在审批,只是流程较多,比较耗时,但批复是肯定的)开始采购材料和安装
一:安装支架,采用热浸锌C型钢(2150元),不能用普通镀锌钢,容易生锈。
屋面
考虑到室外防腐防锈和台风,采用了实测厚度达到2.34MM的41*41热浸锌C型钢,我家屋面是琉璃瓦,瓦下是铺的木板,采用琉璃瓦屋面用的不锈钢弯钩,开始卖家发过来的6CM高度的弯钩,安装时发现太高,瓦盖不下去,后更换4CM高度的弯钩解决问题,弯钩间距是1.5米安装一个。
不锈钢弯钩,揭开瓦,把底板固定在瓦面下的木板上,如果是水泥的屋面,需要打铁膨胀螺丝固定。
连接C型钢用的U型连接件
这是支架安装好后的屋面,弯钩间距1.5米一个,C型钢长度是每根3米的,中间用U型连接件连接起来,用不锈钢螺丝固定在弯钩上
另外支架一定要接地,我是采用2米长度的自来水管打入大地,用16mm2的电线和支架连接。
二、电池板:采用韩华A级四栅线255W电池板32块(刚好一个包装)23600元
32块电池板刚好一个包装,包装箱外有张纸,注明了每块板子的编号和条形码。
电池板的尺寸:1000*1670
一共用了2根4*4mm2的电缆,每根25米左右,接到楼下的配电箱里。图中黄色的是16mm2接地线。
这是屋面电池板安装完成图,所有的电池板采用铝合金压块和不锈钢螺丝和支架连接。接头采用MC4专用接头,自制的MC4接头冷压后全部再用锡焊,确保接头接触良好。
三、逆变器 :采用2台上海兆能的4000W双路MPPT。7000元,没有要wifi模块,逆变器自带直流开关,所以配电箱里就可以不要直流开关了,电池板通过电缆直接连接到逆变器就可以了。
逆变器选择要问清供电局需要哪些资料,因为逆变器是和供电局电网直接连接的,为了防止逆变器对电网的影响,供电局对逆变器要求比较高,在第一篇里我写了用南京研旭的逆变器,后来供电局的告诉我,逆变器需要提供国内认证,例如CQC认证,除了这个认证还需要提供防孤岛保护试验报告,研旭的逆变器没有后面那个试验报告,后来我选择了上海兆能的SGN4000TL,厂家有试验报告。不过有些城市不需要孤岛保护试验报告的。
2台逆变器一共有4路MPPT,我把32块电池板分成4串,每串8块串联,工作电压大概是250V,电流是8A多一点。
四、配电箱安装接线:这个没有拍照,我这里供电局必须要有失压脱扣开关,就是电网停电后,开关自动断开,防止逆变器向电网输送电压,造成停电线路人员伤亡。
另外2只逆变器交流侧各安了一只25A的C65开关,交流侧还安了一只浪涌保护器,防止线路雷电进入逆变器,损坏设备。
自己画的接线图,电表箱那里应该是错误的,那两只电表怎么接,由供电局的接。
7月20日供电局来电话,审批通过了,叫我去供电局签字,另外给了2张纸,一张是竣工验收单,还有一张是并网申请表。
竣工验收单必须要有有资质的施工单位盖章,还要有资质的安装人员的电工证。
我已经托人去资质证了,准备下周二去供电局送竣工单核并网申请表。
本帖最近打赏记录:共81条打赏 ,M币+251 ,专家+1
123456...9下一页
到第
页
离线0856
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线2012car1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
离线2012car1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
回 0856 的帖子
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+19
离线2012car1
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线xktx09
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-28
离线lbdj88
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-28
离线chgwyjwsc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-28
离线bluekelan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-28
离线loveggy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-28
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+19
