  • 22424阅读
  • 27回复
[外设]乐视New C1s TTL救砖方法(因为你没有芯片可以短接)! [复制链接]
离线菜狗饿了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-24
事情经过是这样的,某天在本论坛买了个华为的EC6108V9,然后顺车搭了一个不开机的乐视new C1s。折腾由此开始~
打开快递的一霎那,自己也是吓一跳啊,两个盒子都是经历过二战啊~然后就是拆开new c1s后盖,更是令我目瞪口呆~这是缺少内脏的啊!~
左边的EC6108v9贴上美纹纸,感觉好点了吧~
缺少内脏的newc1s~
左下角,已经焊好TTL了,从左往右分别是GND、TX 、RX 、VCC,图中断了一根RX,因为这个是小脚的,我没有小的杜邦线,用大的硬插,弄断了~
图片等待上传。。。手机传图很麻烦!!!!!!!
然就是各种测试,这货除了缺少开关键红外模块,还有wifi天线,而且固件也是开挂的,无图像输出,接好TTL,链接电脑,上终端,兴奋了一下,有数据读取,硬解应该问题不大。查看了论坛的救砖模式,基本都是强刷,短接SPI的5、6脚,找了好久,这货居然没有,没有,没有~~晕死。
妹的,好在我之前折腾过天猫TMB100,这个硬解芯片和TMB100差不多,而且TBM100很多固件也是移植C1S的,大部分操作应该通用!废话不说了,先教大家如何使用TLL进入recovery模式,为救砖行动打开第一步!
总体思路:制作SD启动卡——>引出盒子TTL接口——>电脑连接盒子TTL——>使用命令让盒子进入recovery模式——>刷ROM
第一步:参考letv论坛的救砖教程( http://ui.letv.com/thread-5270-1-1.html)制作SD启动卡
教程(请仔细看好每一个步骤)
一、先用SD卡(必须使用SD卡)制作启动卡工具,加载Bin文件制作SD卡系统盘。
提示:启动盘制作文件必须与u-boot.bin 放在同一个目录,不然制作不会成功的。
本工具的使用说明:
1、准备做成启动卡的SD卡,用读卡器连接到电脑上。
2、启动盘制作工具SDcardMaker与u-boot.bin 放在电脑磁盘下的同一个目录(放电脑系统D盘等)。
2、运行本工具SDcardMaker
3、在“选择磁盘”对应的下拉框里选择准备做成启动卡的磁盘。(如果下拉列表为空,检查可移动磁盘是否
  已经在“我的电脑”里显示盘符?如果出现盘符,关闭本工具后重新运行本工具),见下图
4、在“是否重新分区并格式化?”对应项里,选择“是”将会把对应的磁盘重新分区,默认为U-BOOT等信息
预留大小为16M的磁盘空间,剩下的所有磁盘空间被分为一个区,并调用windows格式化窗口对该分区进行格式化;然后打开并选择bin文件。见下图
5、点击制作启动卡,需要格式化SD卡,按提示操作。
开始格式化
SD启动卡制作完成
二、然后再把factory_update_param.aml,recovery.img,update.zip3个文件,复制到制作好的启动SD卡根目录下。
工具下载:http://pan.baidu.com/s/13VfbI
第二步:电脑连接盒子的TTL接口(这个需要动手能力强点的,而且需要大家准备好作案工具)参考sro的救砖总结:http://www.znds.com/tv-238637-1-1.html
USB转TTL线,安装好驱动,预备好TTL信息接收软件(超级终端、sscom、Putty都可以)。
接线:盒子GND=>GND(CH340),  盒子TX=>RX(CH340), 盒子RX=>TX(CH340),VCC不用接。
TTL的教程,大家网上找找,大同小异的,实在不想写具体了。
1、链接好电脑盒子的TLL后,打开电脑终端软件,选择好com口,设置好参数,插上刚才制作好的TF卡,盒子链接电视机,插上盒子电源。
2、终端软件就会粗现一堆启动信息的了,紧接着不停的按键盘 “回车键”,使盒子暂停启动NAND内的系统。软件信息停在  m6_letv_g32#  就行了。
3、接下来你就可以输入命令,对盒子进行操作了,下面给出3种常用的修复命令:
A、修复NAND:(参考TMB100的,乐视new c1s我没测试)
输入修复命令:
  1. nand info   (能出现NAND资料数据的,就可以修复一下坏块了,出错或其它的,重启或现具体分析吧!)
  2. nand scrub_safe
出现:Really scrub this NAND flash? <Y/N>
然后输入 “Y” 确认,出现100% complete. 就是完成了。
B、 刷入recovery 命令:这个就是乐视new c1s变砖后,重新启动recovery 了!
输入修复命令:
  1. mmcinfo               (代码一行行输入)
  2. fatload mmc 0 82000000 recovery.img
  3. bootm
终端软件信息看到重启了。。电视上出现久违的机器人,然后就是进入recovery了,接着你就刷吧~~由于我现有机子硬解残缺,没办法进一步了!
在此,哪位大侠能提供一下new c1s前面那个小模块的正反面高清图给我,让我补齐开关和红外头,先谢谢!
C刷入UBoot命令:(非必须,如果能不用TF短接启动,直接TTL操作的,大多数不用刷)
(注意刷UBOOT期间,不能断电,否则就成死砖,要拆SPI编程器了)
  1. sf probe 2
  2. sf erase 0 400000
  3. mmcinfo
  4. fatload mmc 0:1 82000000 uboot.bin
  5. reading uboot.bin
  6. sf write 82000000 0 400000
  7. nand scrub_safe
  8. reset
uboot.bin文件就是制作TF的启动文件,是否适合自己的盒子,请自行测试。本人手上的TMB100A用352KB的刷入可启动。
(刷UBOOT高风险,是否要刷,责任请自行承担!)
最后,此方案都是参考各论坛的,帖出来,只是想和大家交流一下,文章难免出现错误和不详解说,大家多探讨!我的New C1s还没救活的,因为硬解原因,无法进行下一步了,等待补齐模块再说吧。本贴是先发在letv论坛的,由于审核机制,一直没通过,先发数码之家好了~
[ 此帖被菜狗饿了在2016-07-26 13:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
离线菜狗饿了
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
离线360安仔
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
离线菜狗饿了
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-28
回 360安仔 的帖子
离线360安仔
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-28
本帖提到的人: @bnnyygy
离线bnnyygy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-28
离线bnnyygy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-28
离线bnnyygy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-28
离线zty615
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-28
