  • 2406阅读
  • 3回复
[相机]索尼数码相机 NP-FM50电池换电芯 [复制链接]
离线shirenyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-24
       索尼这款 NP-FM50电池用于很多数码相机 现在我用的是索尼怪兽828 相机用时间长了 电池容量已经不行了 如果买这款电池好一点的比较贵 看到淘宝上有这款电池的电芯 索尼 18500锂电池 根据网上介绍可以直接换电芯 索尼早期用于相机的电池是垄断性的 电池加了芯片锁 如果用其它充电器立马就锁死 有点烦人基本很难解开  现在国产电池很多都是已解码 用国产已解码的电池来换电芯应该没有问题  通过实验 用两节索尼18500电池直接换电芯完全可行 同行可以参考
国产电池兼容索尼NP-FM50
索尼拆机电芯18500
用手锤敲击两边角
不要太大力 开胶就可以
打开了
电池18500淘宝上买的 价格也公道
原电池芯撬下来 换上新电芯
合上了 基本看不出来用502胶水粘住
换电芯后 充一下电 激活芯片 原本电池有电 激活后电压正常
在索尼怪兽828相机里面用电源适配器充电 也可以用原配的充电器充
开机正常
正常拍照
昔日黄花 索尼怪兽828
换电池的时候有一个小手误 老壳一下短路了 没有注意电池的正负极 接电池的时候刚好正负接反 是说在焊接的时候打火 心想完了
还是换回正确接法 嘿嘿 还没有烧 看来保护电路做的还可以
据说用原装索尼电池换电芯也可以不会锁住
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线garfiled
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-25
离线shirenyu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
回 garfiled 的帖子
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
