  • 4889阅读
  • 24回复
[无线]【小N】移动电源GPS定位器测试更新~~ [复制链接]
离线fire1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-25
        最近貌似事情很多一样,好多想弄的东西都是弄一半就扔那里。之前弄的Gps发出去几台测试了一个月,效果不理想,本身使用的无源天线灵敏度就低,也没有网分之类的设备,板子的阻抗匹配做的不好。抽时间又画了一批板子,阻抗重新做了计算,正好最近公司里要给客户做产品,拿来了几个模块样片,趁着给客户做产品前,先放到自己产品上做做实验~之前的帖子在这里http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1665492
        新定的模块没有扩展更多的功能,因为后面有产品要做,想把功能想好了一起做进去。目前只是增加了自动休眠的功能,设备静止10分钟之后后自动进入低功耗状态,再次震动或者有电话打入就会唤醒。
        经过一段时间测试,基本定位的精度还算在预想之内,只是有一个问题还有待解决,静飘问题。静飘问题实际上是要软硬件配合解决的,这次给客户做的产品由于客户使用自己的平台,所以在软件上面做了静飘抑制,硬件上就没有做,所以放到移动电源中,是一个比较麻烦的问题。由于是人员定位设备,信号的强度肯定不像车用的设备一直那么好。人走动的范围要更宽,而且天线也不能保证始终向上。这点反应到平台上面就是运动时精度能保证,一旦进入室内或者信号不好时,就会产生很大的飘移。虽然还在定位精度范围内,但是回放历史轨迹就会看到位置的不稳定。
       发几张测试的图片吧
pcb没有画高压dcdc部分,面积要比原来小了一半
电源按键。模块上面预留了紧急求救的IO口,板子上面预留了单片机的位置,后面准备检测按键时间来实现不同功能
目前只有电源键,sos就暂时放弃了。
电源指示灯在按键上面,剩下的灯放在板子上面了,蓝色是gps,红色是充电
这是放在窗户口测的,估计最好状态也就这样了,PDOP值能到1.9
这张是到了室内,以为我家在顶楼,所以室内还是可以定位,PDOP值就不稳定了,最大的时候能到6以上了。
模块能在gps不定位的时候自动转LBS 基站定位,但是并不是在gps信号不好的时候转,这点是有待解决的,否则平台不处理的话,虽然定位,但是精度下降,就会有很大的静飘。
这两张是在户外的测试图,基本上是步行,设备是放在裤子口袋。
电池,之前买的标2900,这次标2700,抽空测测实际容量
最后一张看看海面上的大草原~~不知道这东西能不能吃
买着各种颜色的壳子,过几天准备出货,等着在交易区再发帖吧~
晚安了小伙伴们
[ 此帖被fire1在2016-07-25 14:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+11
离线斯达康
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-25
离线fire1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
回 斯达康 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线fire1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
离线yb400
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线sunfeilove
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-25
离线fire1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-25
回 sunfeilove 的帖子
离线fire1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-25
离线harly2200
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-26
离线teconline
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-26
