  • 1486阅读
  • 4回复
[工仪]拆晋美PS2050S LED驱动电源综合性能测试仪 [复制链接]
离线konway
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-25
拆PS2050S LED驱动电源综合性能测试仪
说在前面:电流不准,电流不准,电流不准。
还有一种商标是DUCU,都是这个货
名字很高大上,其实就是一个功率计和一个电压电流表,装在一个壳子里
问题是电流不准,所以放了三年,一直在吃灰
测纯直流是OK的,但测有工频分量的电源(单级PF方案的电源)时,电流误差就很大,误差甚至超过高达30%
这两块板子应该是跟PC机通讯的,接后面的串口座。出线直接在板子零件脚上接的,地下作坊的做工。
中间的板子是测电压电流的
很粗那根是锰铜线
电流测不准罪魁祸首就是这个板子
白色的是电压线,黑色是电流线
这是输入端
穿过磁环的是电流互感器,测输入交流电流的
看到那根黑线没有,哪个天才,想到用这么一根线接交流的?
电源炸机分分钟把这根线炸断,这个天才竟然还考虑到这个问题,串了颗2A的保险丝,而且是快断的,这下终于不用担心会烧线了
但是
2A快断,生产线换保险丝一定忙坏了
我拆伏达功率计,低端货300来块,这根线用得很粗,目测有1.5方,怎么炸机仪器都不可能坏
这边排线是接前面显示的数码管
变压器用的两个
正常的设计不会用2个变压器,看起来,这个东西就是拼装的,并不是一开始就设计成这个功能
这个货新的2000度,现在想出掉,有愿意接手的带价M我
END
[ 此帖被konway在2016-07-25 15:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线爱在数码
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-25
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
离线慢慢生活
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
离线渔火钟声
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
