  • 2916阅读
  • 9回复
[家电]修一个电动车充电器发现的奇怪毛病【已解决】 [复制链接]
离线yshliu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-26
前几天本地下大雨,媳妇的电动车充电器进了一层水,不明就里的就插电,结果烧了。硬着头皮开修。
拆开一看,里面的电路板都烧断了,进线的保险丝烧了,清理干净之后,接好线,换下保险丝,两个13009烧坏了,正好有个坏电脑电源,拆了两个换上了,上表测桥没坏,其他的包括功率管的2.2欧的驱动电阻,两个中功率驱动管C2383都没坏。进线串上灯泡试机,绿灯亮,可空载电压非常高,大概开始是85v,很快升到90V左右,考虑到输出端滤波电容是680uf,63V的,赶快断电。以为是TL494坏了,又买了个新的换上,故障依然。
从坏电脑电源上拆了个330uf 200V的电容换上,结果开机电压直接就是90多V,后来量了量TL494的各脚的电压,12脚是26V左右,13/14脚是5V左右,2脚的电压是3.2V,量2脚电压的时候电路发生滋滋啦啦的声音,移开表笔声音消失,这时候空载电压已经到了124V。
请问有见过这种情况的吗?
有经验的朋友能帮下忙吗?
经过挨个测量,发现是TL494 由电源输出端提供取样的电阻一端焊点被腐蚀了,换了个电阻焊好就OK了。多谢朋友们提供思路。
[ 此帖被yshliu在2016-08-06 21:44重新编辑 ]
离线lcyi163
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线ks11900
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
离线mushuiche
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
离线云海听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
离线jsycwnw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-27
离线w2006w510
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-27
离线dpzgdd
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-27
离线yshliu
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-06
离线zyj232
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-24
