  • 4952阅读
  • 17回复
[电源]39元绿联QC2.0双口车充靠不靠谱?最全专业拆评 [复制链接]
离线homeclose
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-26
越来越多的手机支持快充,但是目前支持快充的车载充电器却不多,很多宣称快充的其实只是能输出5V/2.4A,虽然功率不低,但是跟高通QC快充不是一个概念,现在不管是充电头、移动电源、还是车充都有支持快充QC2.0的了,今天想给大家分享的是绿联的QC2.0双USB口车充的测评,看看才39元的价格靠不靠谱。
先简单晒下包装和外观
包装盒是硬纸盒加牛皮纸,连内托也是牛皮纸,内盒底下还有保修卡、说明书、质检证明,没有过多花哨但不也失档次,几十元的东西也有这样的包装算是小惊喜。
车充个头不大不小,个人不喜欢太小巧的,毕竟是双USB口内部零件不算少,太挤散热不会好。
插入车内的点烟器接口,露出一小截也不碍地方。绿色的接口是QC2.0,另外一个是2.4A的接口。
产品参数
支持12V-24V的车型;USB-A输出:DC5V/2.4A,最大功率12W;QC2.0输出:DC5V/2A、9V/2A、12V/1.5A,最大功率18W;输出总功率:30W MAX;外壳材质:PC+ABS,防火等级为最高的V-0级;保修期一年。
双口输出电压及电流检测
下方的白色变压器为车充输入24V电压,此时车充2.4A接口输出为5.08V/2.4A,QC2.0接口输出为9.13V/2.05A。所以两个接口的输出能力都没有虚标,后面重点关注QC2.0的输出能力,和兼容性。
QC2.0接口对不同设备的电流输出及兼容性测试
变压器为车充输入12.21V电压,各设备测试数据后面有汇总。
iPhone 6s
ipadmini
三星S7 edge
小米平板
360 f4
测试结果:从以上数据可以看到,绿联这款车充的QC2.0兼容性不错,电压和电流大小能按外接设备所需大小而设定,算上测试时的误差因素,完全输出的电压电流基本和以上设备额定的一致,苹果设备也能全速充电。
过压保护测试
当汽车启动的时候点烟器口输出的电压会比较大,小汽车最高能达到15V,如果车充的过压保护能力比较差,就很容易在汽车启动时被突然的大电压击穿,烧坏车充,劣质点的甚至自燃。
连续尝试了几次给车充突然输入24V的大电压,车充没有出现任何异样,可以正常工作。
短路测试
为车充施加短路故障,车充在短路的情况下,自动就断电压,不会对车子的电瓶、车充以及在充电的手机造成影响。
温度测试
以上测试都倒腾完之后,大概是过了30分钟,再满载等待20分钟后测到的最高温度是48°C,车充的发热情况在正常范围内。
拆解
PCB正面
PCB反面
电路设计合理规范,两个电容耐热最高温105°C,该有的保护也有。
外壳阻燃性
标称外壳阻燃性是最高级别的V-0级,也就是要求车充外壳在进行两次10秒的燃烧测试后,火焰要在30秒内熄灭,而且不能有燃烧物掉下。
经过测试绿联这款车充的外壳在两次10秒的燃烧过程中,火焰在几秒内就熄灭了,也没有任何燃烧物掉下,符合阻燃性V-0级的最高标准。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+46专家+1
12
关键词: 绿联QC2.0车充
离线chanwah2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
离线owiejflsdkf
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
离线oliveren
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
离线ronin37
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-26
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
离线xiao_hui_hui
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-26
离线mickey08
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-27
离线e-diy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-27
