  • 14661阅读
  • 81回复
[家电]自制水空调,日常骗M币系列。。 [复制链接]
离线handsome
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-26
典型的捡个鼠标 配个电脑。。。
首先是 木噶喜木噶喜,老夫在路边捡(偷)了一块110W的太阳能电池板。。
于是在表弟那里又偷了一块12V 20A的电池。。由于没有有效的用电方案,每天发的电就这么白白浪费无法利用。。
某天决定 买个12V 补光灯把院子照得亮亮的,然而还是不过瘾。。
然后又在水深宝买了一个 12V的水泵。。
打算把井里的水抽起来平时使用,然而万万没想到。。井口太小水泵吸程只有1.5米。。没法用。。于是闲置中。。
十年后
某个夏天(就前几天)。。感觉天气炎热,电风扇表示实在无能为力。。然后老夫便想起了空调扇这种东西,百度一番发现诸多不足。。
于是老夫就参考空调的原理,结合手上的资源。。利用井水冬暖夏凉的特点。。设计了个东西。。没错就是市面上的 “水空调”
于是脑补了设计图,以及到物理论坛 去论证原理。。
由此敲定方案,A方案既节能又还解决了 水泵吸程短的问题。。这样水泵就能放在任何位置了。。
于是整体设计图,出炉。。
因为,太阳能会遇到阴天,或者晚上电池电耗光了的情况。。就必须有市电代替。。一开始想用单片机在检测太阳能供电情况。。然后想了想我既不会玩单片机,电路设计又垃圾。。咋办呢。。于是就翻出了(买的)一个12V的续电器。。
常闭接电源适配器,常开接太阳能。。线圈并联到常开。。这有太阳能供电 线圈通电闭合常开,实现太阳能供电。。当太阳能电压过低关闭供电,线圈断开,常闭接通实现适配器供电。
理论设计图都有了那么就开干了。。
由于一个人跑外跑内,过程图片没法拍。。于是拿成品讲解吧。。
冷水进来了就得想法让它吧室内的热量带走。。于是到废品站去花了45元买了个空调室内机的,热交换器。。
淘宝花55元买了100米10*6.5的空压机气管。。
回来一阵折腾,接好 灌水 通电 几秒钟上水了 ok 理论与实际相符 落差6米 吸程1.5米的水泵成功讲井水抽起来了。。
关闭水泵 堵住进出水管(防止里面的水流回井里)。。。
接上热交换器,重新通水。。很好温度很低。。
外壳采用两个,机油桶制作,看图应该能明白。。
管道中水温很低,外面结了很多冷凝水。。大概一小时 热交换器留下来200毫升的水(不是漏水 是空气中的水分冷凝的。。
室内温度大概24度的样子。。下面是室外的温度30度的样子。。
上面的风扇是 将就以前的 大小刚好可以扣在上面。。。
管子 热交换器 是这次买的 水泵是之前买的  不过应该用 汽车的散热器比较。。因为散热片比较少 通风量比较大。。空调的太密了出风量小了很多。。
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+114
离线新手强
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
离线handsome
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
回 新手强 的帖子
离线hanhanmumuqq
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
离线handsome
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
[ 此帖被handsome在2016-07-26 20:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线longbaozheng
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-26
离线hzw901
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-26
离线一片浮云
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-26
离线hechuanhuawe
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
