  • 10956阅读
  • 42回复
[万用表]维修胜利VC890D所有挡位显示1故障 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-26
从咸鱼上收了一个VC890D故障机,(花了50RMB真的是蛋疼。)故障现象是所有挡位显示1,并且蜂鸣器报警,首先插上电池后,发现耗电大,测量整机电流将近60mA很明显有集成块击穿,经过检查AME7106发烫,断开7106供电以后,整机电流恢复正常1mA左右,说明是7106击穿,更换7106后,开机测试,蜂鸣器还是报警,经过检查是蜂鸣器驱动电路中,与电压比较器062连接的两颗电阻开路引起的,更换掉两颗电阻,一颗100K和一颗47K的电阻,换掉后蜂鸣档修复,至此修复该万用表,毫无技术含量,只是闲的没事做,修着玩儿。
故障现象:所有挡位溢出。
整机电流将近60mA
断开7106以后,电流正常。
坏电阻,更换。
更换AME7106。
更换完毕
四档电压基准。
蜂鸣档正常了。
市电测试OK,市电245V是正常的,我这里市电偏高,别的表测出来也是245,不是表不准。。
看看117测量市电,244V。
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+188 ,专家+1
离线jianzrm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
离线gaoyinfei
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
离线lmnwanan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
离线xiao_hui_hui
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
离线zhou1946
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-26
离线阳光使者
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
离线wwggdd
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-26
离线账户2605
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-26
离线中心小学
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-26
