纯属意外发现,用示波器校准探头的时候,开了电脑,结果示波器干扰的没法用了,所以才怀疑电源问题,拆了后真的让人太伤心了
未开电脑电源前
现在没街上电源前,示波器显示正常
街上电源后
街上后,就变成了这样,此时,示波器和这个电源的距离在1m左右,这个干扰也太强大了
看到这,大家应该明白什么情况了吧,严重的EMI垃圾产品
拆吧,拆开看看什么情况
拆开了,真的让人大跌眼镜,那个白色的是什么,我靠,居然是块铁板,还用纸胶带绑着呢
220输入部分,220V进去后直接经过一个保险丝,就到整流桥了,然后出来就是主电容,这也太简单了吧,滤波器,压敏电阻凡是你在这里能想到的都没有
直流输出部分整流管出来就是两个1000uf的电容,也很简单
拆开后我真的傻眼了
,这也太差了吧,为了增加重量里面装了一块2mm后的铁板,然后为了降低成本用纸胶带粘起来,还五花大绑,220V进电源后经过一个保险丝直接进整流桥和主电容了,EMI,滤波器,X电容,压敏电阻什么都没有,开关管和整流管居然还用铆钉铆死在散热器上,真不知道厂家是怎么想的,价值观都去哪了
再来对比下原厂电源吧,左边是原厂dell电源,右边是绿巨能电源,这差距不是一点半点的
可以看出,原厂dell电源做工非常扎实,外面有屏蔽罩,然后还有一层绝缘纸,用料也非常好
这个绿巨能是在京东绿巨能旗舰店买的,想着应该没问题,用了一段时间,老感觉烫的厉害,没想到这么差,唯一庆幸的是没把电脑烧掉
当时买的时候也是,原厂138,绿巨能99,想着民族品牌应该没问题,国产开关电源总是可以做好的,结果买了之后没想到掉坑里了,又买了个山上的,也不知道这绿巨能厂家是怎么想的,什么价值观。
